查看: 4738|回复: 2
[新闻知识] 不同接口的工业相机
    发表于 2014-1-15 14:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        工业相机种类比较多,通常主要以工业相机接口进行分类,比如:USB2.0接口、1394接口、GigE接口等,不同的相机接口都对应有一系列型号,它们在分辨率、感光尺寸、感光器件、曝光方式等方面都存在差异。工业相机的接口形式包括数字接口(Camera Link、LVDS/RS422)和一些直联式数字接口(IEEE 1394、USB、以太网Ethernet),下面石鑫华视觉http://shixinhua.com/为您解读以下几种接口的工业相机:
        Camera Link接口
        Camera Link标准则是由多家工业相机和采集卡大厂共同制定出来的, 标准本身是基于Channel Link 的特性, 并定义了标准的接口, 让相机与采集卡之间的信号传输更加简单化了,同时定义了基本架构(Base Configuration), 中级架构(Medium Configuration), 及完整架构(Full Configuration) 的信号引脚规范和传输资料量。
        IEEE 1394接口
        IEEE 1394接口,(通常也被称为FireWire或者iLink)。 因为可得到的带宽被分配到需要它的全部设备,在节点上的最慢的设备将决定整个传输网络的带宽。
        1394有两种工作方式:异步(asynchronous)方式和同步(isochronous),异步方式的设计主要是保证信息传递的可靠性,并非保证高的传输速度,它在数据的发送和接收之间通过“握手”以保证被传送的数据被收到;而同步方式则会保证带宽,它必须牺牲握手个过程而没有保障数据被收到。
        USB接口
        总线(USB)是一个主从系统用于点对点通讯,目的是作为一种通用标准来取代现有的各种串行或并行的计算机I/O 协议。主控制器担任主机,端点的其它外部设备隶属于它,下位USB设备只能与主机(通常一台计算机)联系,但其它设备相互间不能通信。USB 1.1提供一个只12 Mbit/s的带宽, 因此,不太适合工业相机的图像传输。有480 Mbit/s的可提供的带宽的USB 2.0则完全能达到工业相机的数据传输速度需求。
        以太网Ethernet
        以太网Ethernet作为一个局域网络协议,它起先被美国施乐公司开发,后来在与DEC和Intel合作中获得巨大改进,Ethernet接口使用总线形或者星形结构学并且支持数据传送率达到1 Gbit/s,但是,最通常使用的100baseT版本只能提供100Mbit/s的总线带宽。Ethernet使用载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)存取方式。
    8 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2014-1-15 20:04:17 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-1-15 20:08:53 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    GMT+8, 2026-4-7 17:19
