查看: 795|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像火星MARS-G-P系列GigE接口工业相机
    5 天前
  • 签到天数: 3803 天
     楼主| 发表于 2025-9-9 14:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星 MARS-G-P系列
    火星系列——大靶面,高分辨率,高清晰度,低噪声
    火星(MARS)家族的MARS-G-P系列工业数字相机是大恒图像新推出的大靶面高分辨率工业数字相机,采用高性能、高品质传感器,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet。相机结构紧凑坚固,性价比高、安装及使用方便,分辨率高、清晰度高、噪声低,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D重构、教育及医疗等领域。
    火星MARS-G-P 系列
    火星MARS-G-P系列
    火星MARS-G-P系列
    高分辨率、高清晰度
    大靶面尺寸
    以太网供电(POE)
    C/F/M42/No-mount
    部分型号采用宽温设计
    型号名称说明
    火星系列USB3.0 接口数字相机的详细信息在下文功能/性能列表给出。每一个相机型号由其Sensor最大分辨率、最大分辨率下最大帧率,以及Sensor 的彩色/黑白类型确定。
    遵循的标准
    相机遵循GigE Vision1.2 标准,GEN< i >CAM3.0 标准和IEEE802.3af 标准。
    产品列表
    帧率(fps)
    图像传感器
    光谱颜色
    MARS-880-13GM-P ETR
    4096×2160
    13
    1" IMX267 Global shutter CMOS
    3.45μm
    GigE
    MARS-2622-4GM-P NIR ETR
    5120×5120
    4.1
    1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS
    2.5μm
    GigE
    黑白/近红外
    MARS-3140-3GC-P
    6464×4852
    3.4
    1.8" IMX342 Global shutter CMOS
    3.45μm
    GigE
    MARS-3140-3GM-P
    6464×4852
    3.4
    3.45μm
    GigE
    (停产)MARS-880-13GM-P
    4096×2160
    13
    3.45μm
    GigE
    *注:系列发行时间较早,部分型号已经停产,考虑其他系列类似产品替换。
    GMT+8, 2026-2-20 11:33
