查看: 4671|回复: 0
[模拟控制器] 机器视觉光源手动模拟调光器APS-2460-4CH
    5 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2015-11-21 11:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
        手动模拟调光器系列,通过控制输出电压为机器视觉光源提供照明强度的无级调节。该系列单通道最大输出电流可达2.5A,4通道共享2.5A60瓦功率。外触发采用高速光耦隔离设计。此外,该系列控制器提供12/24V标准电压输出接口(默认均为24V,12为选做),可为机器视觉检测系统中的其它设备(如相机,PLC)提供供电电源。该系列控制器具有多功能、高响应速度、高稳定性等优点。
    产品特点
    > 亮度无级模拟手动调节;
    > 提供稳定的电压源,可用于高于1/10000的快门;
    > 外触发灵活,高低可选,适应不同的外部传感器;
    > 具有过流、短路保护功能;
    > 体积小,操作简单。
    基本参数
    驱动方式:恒压
    调光方式:旋钮调节
    输入电压:100V~240VAC,50/60Hz
    输出电压:24V
    输出通道数:4通道
    总功率:60W,4路共享
    输出端口:SM2.54 3P,1输出正,2悬空,3输出负
    外触发电压:5~24V(电流约为5.6mA)
    触发延时:小于1ms,与负载有关
    使用温湿度:温度0~40℃,湿度:20~85%RH(非凝结)
    保存温湿度:温度-20~60℃,湿度:20~85%RH(非凝结)
    冷却方式:风扇冷却
    APS-2460-4CH
    APS-2460-4CH调节面板
    APS-2460-4CH输入输出面板
    APS-2460-4CH风扇冷却散热
    APS-2460-4CH散热设计
    APS-2460-4CH,石校长荣誉出品
    APS-2460-4CH正面特写
    APS-2460-4CH部底特写
    购买地址:
    APS-2460-4CH_模拟控制器_光源控制器_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    淘宝店铺购买:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=524479561877
    GMT+8, 2026-4-7 14:11
