查看: 6658|回复: 0
[模拟控制器] APS-2424-2CH-S-模拟控制器-光源控制器
    6 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
     楼主| 发表于 2018-7-12 19:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    光源控制器-模拟控制器:APS-2424-2CH-S
        光源控制器-模拟控制器系列,通过电压控制为机器视觉光源提供照明强度的无级调节。该系列控制器所有元件均通过UL、CE等认证,其单通道最大输出电流可达1A,外触发采用高速光耦隔离设计。APS-24系列控制器提供24V标准连续模拟电压输出,可为机器视觉检测系统中的其它设备,如相机(24V输入型),PLC、光电开关、蜂鸣器等提供电源。APS系列控制器具有多功能、高响应速度、高稳定性等优点。APS-2424-2CH-S,同时提供2路光源独立控制,共享24W总功率;同时该控制器,带触发高低电平转换开关,L低时,触发高电平点亮、低电平不亮;H高时,触发高电平不亮、低电平亮。APS-2424-2CH-S与APS-2424-2CH的区别就在于增加了切换开关,可以自由的选择高低触发电平。
        APS模拟控制器采用电压调亮度驱动方式,不同与迷你控制器的PWM脉冲宽度调制调整亮度。PWM方式,与脉冲频率有关,当工业相机的曝光时间与PWM的脉冲周期接近时,有可能会造成图像成像时明暗闪烁,即在曝光时间内,如果正好是脉冲点亮光源时,则图像亮,而如果在脉冲低电平不点亮光源时采集图像,则图像暗。而当曝光时间比较短,只包含几个PWM周期时或小于一个PWM周期时,这种明暗变化会很明显。因此,在较短的曝光时间应用场景中,模拟控制器比迷你控制器更适合一些。而在一些曝光时间比较长,图像明暗变化影响较小,而成本低的场景中,则使用迷你控制器更适合一些,迷你控制器使用PWM、无触发、功率小,成本会更低一些。
    APS-2424-2CH-S模拟控制器
    APS-2424-2CH-S模拟控制器
    APS-2424-2CH-S模拟控制器正面特写
    APS-2424-2CH-S模拟控制器背面特写
    APS-2424-2CH-S模拟控制器外触发端子功能说明
    APS-2424-2CH-S/APS-2424-1CH-S产品尺寸图(与APS-2424-2C/APS-2424-1CH共用尺寸图)
    型号APS-2424-2CH-SAPS-2424-1CH-S
    通道数2通道1通道
    输入电源100~240V AC
    输出方式常亮/触发
    触发高低电平切换
    总输出功率共享24W
    输出电压8V~24V DC
    单通道最大电流1A
    调节方式电压调制
    触发输入5V~24V DC
    触发延时小于150us
    冷却方式自然冷却
    工作环境温度0~60℃
    工作环境湿度10%-60% 相对湿度(无冷凝)
    重量0.85KG,带线1KG
    质保周期1年
    APS-2424-2CH-S模拟控制器产品参数表
    GMT+8, 2026-4-7 15:43
