TA的每日心情 | 奋斗 7 小时前 |
签到天数: 3849 天 连续签到: 42 天 [LV.Master]2000FPS
石鑫华视觉供应光源控制器
机器视觉论坛-石鑫华视觉:光源控制器对于机器视觉来讲,还是相当重要的。一款好的光源控制器,可以给机器视觉光源提供稳定的电压电流,使LED光源无闪烁。而且在一些需要超短快门速度的应用案例中,往往还需要使用频闪控制器,来提高光源的亮度才能满足项目要求。
对于一台适应能力比较强的视觉设备,则需要考虑应对不同的产品。这些产品对光源的亮度可能有不同的要求,这时就需要考虑使用数字控制器,可以利用程序来控制光源的明亮程度。
当然机器视觉项目中应用最常见的还是模拟控制器。使用手动调整光源的亮暗程度。经济实惠,是大部分项目就应用的首选应用。
光源控制器采用全金属外壳制造,坚固散热好。机器视觉光源专用控制器采用大功率开关电源及调整板设计,不是电子市场上的几十块钱的东西可以比拟的东西。本公司模拟控制器具有低压不启动功能——即给机器视觉光源供电时,较小的电压时,不输出电压,这样光源不会点亮。只有当电压达到一定值时,才会有输出,点亮光源。这样可以有效的解决LED颗粒启动电压不一致的问题,有效解决机器视觉光源的均匀性问题。
使用普通光源控制器时,LED颗粒启动电压不一致引起低电压时均匀性不一致
使用低压不启动光源控制器时,点亮光源即为较高电压,有效避免光源的不一致性
