查看: 6181|回复: 1
外观检测系统
    发表于 2014-1-16 11:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    机器视觉检测与传统的人工检测相比效率更高,检测结果更加准确可靠。由于机器视觉检测不会受到操作者的疲劳度、责任心和经验等因素的影响,在一些不适合人工作业的危险场合,人工视觉难以满足要求的场合和带有高度重复性、智能性并且靠人的眼睛无法连续稳定地进行产品检测的场合,机器视觉可以发挥它自身的优势来高效、高质量的完成检测任务。
        机器视觉系统的测量精度受诸多因素的影响,如CCD相机的光学物理参数、光学投射器特征参数、传感器本身的结构参数及外界干扰源等等。在CCD相机、光学投射、测量环境一定的情况下,测量系统的结构参数对测量精度影响很大。实验和相关理论推导表明,测量点的定位误差和系统结构相关性如下:
        1、CCD相机光轴和光平面垂直时,深度方向的测量误差最小。
        2、CCD相机与光学投射器距离越远,测量误差越小。
        3、CCD相机镜头放大倍率越小,测量误差越小;这也表面被测物体离摄像机越远测量误差越大。
        当系统的几何结构确定以后,CCD相机的参数对系统的测量精度至关重要。逐行扫描的CCD相机的动态范围大、噪声小、没有奇偶行场频接误差,非常适合测量 的应用。相机的分辨率越高、动态范围越大,测量的精度就越高。清晰的图象是视觉检测的基本保证,光源的选取也十分重要。因为对比度和瑕疵模式的随机性,即使通过人眼,表面瑕疵经常很难检测到。只有光源合适, 能够“放大”瑕疵,视觉系统才会较易检测。
        在有些情况下,为了能够检测到各种类型的瑕疵,需要同时使用多种类型的光源。对于面阵相机常会使用的LED光源,通常会作一些外缘形状的排列(例如:环形或矩形),同时当排列角度及安装位置或距离不一样时,LED 所交错出来的光源强度及位置也会有所不同。对于非接触式测量来说,选择合适的工业镜头和光源是获取最低畸变度的、清晰的图像的一个重要考量。
        为了适应企业现代化生产的需要,基于机器视觉技术的视觉检测及尺寸测量系统,大大提高了工业在线检测及测量的实时性和准确性,生产效率和产品质量控制得到明显提升,其应用市场也将不断扩张。
         获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com
    5 小时前
  • 签到天数: 587 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2024-12-4 10:06:08 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 电信分公司IDC机房
    GMT+8, 2026-4-7 14:03
