查看: 4121|回复: 0
[新闻知识] 静电力显微镜
    6 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2015-5-11 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    石鑫华机器视觉网:静电力显微镜(英语:Electrostatic Force Microscopy,简称EFM)是一种利用测量探针与样品的静电相互作用,来表征样品表面静电势能,电荷分布以及电荷输运的扫描探针显微镜。
    工作原理
    静电力显微镜的工作原理
    静电力显微镜的工作原理与原子力显微镜类似。关键部分都是由悬臂梁组成的探针。但与原子力显微镜测量探针与样品的范德华力不同,静电力显微镜通过测量两者的库仑相互作用来实现样品成像。工作时,探针与样品之间被加上工作电压,悬臂梁探针受静电力的作用,在样品表面震荡,但不接触样品表面。范德华力随着原子间距离
    衰减,因而原子力显微镜必须保证探针与样品表面几乎接触。相比之下,随
    衰减的库仑力较为长程,通常探针与样品表面的工作距离为100纳米。假设样品与探针之间的电压为
    ,等效电容为
    ,那么系统的总能量为:
    来代表样品表面的法线方向,则探针所受的静电力可以表示为:
    与原子力显微镜相同,静电力显微镜也可以在液体环境中工作。
    缺点
    在实际操作中,由于探针与样品之间既有范德华力,又有库仑力。即使选用较大的工作距离,有时仍不能完全忽略原子力存在。目前通常的解决方法是将探针与样品之间的直流电压改为交流信号。最后,在处理信号时,只处理相关频率的交流信号,就可以将范德华力的影响排除在外。
    GMT+8, 2026-4-7 15:44
