查看: 3885|回复: 0
[光源] 红外环形光源RLM-9070-IR
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2019-10-23 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    RLM系红外环形光源RLM-9070-IR
    淘宝购买链接:
    新品石鑫华环形光源RLM-9030-RGBWIRUV康视达CST同款机器视觉LED-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?id=606325429975
    机器视觉商城链接:
    红外环形光源RLM-9070-IR_石鑫华_机器视觉光源_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
    https://visionbbs.com/
    石鑫华®BLM系列机器视觉环形光源是RL系列条形光源的升级版本,在不降低性能的同时,成本可以得到更好的控制,性价比高。同时,因工艺升级,可以得到更短的交货周期。本系列LED环形光源可选择颜色有红色、绿色、蓝色、红外、紫外。最小外直径为42mm,最大外直径为120mm,角度覆盖常规的30度、60/65/70度、90度等。后期将持续更新更多直径与角度的光源。
    光源线缆长度为500mm,接机台远距离时请使用光源延长线。引脚正负的定义方法,光源接线端子缺口向上,引脚对人时,左边的是负,中间的悬空,右边的是正。
    光源控制器可选择常规的迷你控制器、模拟控制器,也可以选择带编程的数字控制器或者是带增亮的频闪控制器。
    控制器:可选
    延长线:可选
    漫射板:可选
    光源波长与色温
    红色:620-630nm
    绿色:520-530nm
    蓝色:465-475nm
    白色:5000K-8000K,典型值6600K
    红外:850nm/940nm可选
    紫外:365nm/395nm可选
    RLM系列环形光源
    环形光源可根据实际需求,更换漫射板,漫射板为可选装附件,如为了提高亮度,可以不安装漫射板,如需要有更均匀的照明环境,则可以安装高均匀磨砂漫射板。因为尺寸工艺限制,RLM系列环形光源不能额外再添加光线控制膜、偏振膜、增透膜等其它附件。
    RLM系列环形光源列表及颜色功率灯珠排数尺寸角度参数
    RLM系列环形光源型号参数列表
    RLM-4265尺寸图
    RLM-5260尺寸图
    RLM-5390尺寸图
    RLM-6030尺寸图
    RLM-7430尺寸图
    RLM-7460尺寸图
    RLM-7390尺寸图
    RLM-9030尺寸图
    RLM-9070尺寸图
    RLM-10090尺寸图
    RLM-12030尺寸图
    RLM-12070尺寸图
    RLM-12090尺寸图
    实物图展示
    RLM系列环形光源(实物图左到右为RLM-7460-W、RLM-12090-W、RLM-7390-W)
    RLM系列环形光源
    RLM系列环形光源高亮时效果
    RLM系列环形光源不同亮度时效果
    RLM系列环形光源低亮度时效果
    GMT+8, 2026-1-23 22:05
