查看: 3373|回复: 0
[原创] LabVIEW Vision图像处理开发宝典-前言
    6 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2020-4-29 16:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    前言
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典》是基于LabVIEW2013与Vision Development Module 2013(VDM2013)、VisionAssistant2013版创作的。因此购买的源代码附件中的脚本请考虑使用视觉助手2013版、LabVIEW2013版的打开或更高版本的打开。部分实例,可以照猫画虎的用于旧的版本的,但是部分例子,如OCR等,因为有多行字符识别等,因此需要2013版以后的才可以识别。而对于模式匹配等,2013版与2012版的差别也比较大,因此建议还是以2013版为准。。
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典》以石鑫华视觉网出品的通用图像处理平台为基础进行讲解。主要讲解了如何利用LabVIEW编写一套图像处理程序。LabVIEW Vision图像处理开发宝典》并没有详细介绍VDM中的每一个函数该如何使用,而是介绍如何使用LabVIEW与视觉助手、VDM进行混合编程,以使其能完成图像处理的任务。如何使用视觉助手生成脚本,以及更多的项目应用,请参考《基于Vision Assistant的图像处理实用教程》LabVIEW Vision图像处理开发宝典》是对《基于VisionAssistant的图像处理实用教程》的延续,当您使用《基于VisionAssistant的图像处理实用教程》中的内容生成脚本后,下一步就是该生成VI代码,用于LabVIEW中了。如果在这里您被编程难住了,那么不用担心,使用LabVIEW Vision图像处理开发宝典》后,您将彻底明白,LabVIEW与VDM、视觉助手是如何工作的。
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典》中代码内容是以通用图像处理平台为基础的,其中涉及到的许多例子,也是在机器视觉商城淘宝商城出售的。因此涉及到的所有源代码均不免费提供给购买用户。客户可以根据教程中的内容,自己编写相关的代码,以完成图像处理程序的编写,这样也有利于自己对知识点的掌握。如果觉得这样比较浪费时间,又或者您希望赞助一下石鑫华视觉网,可以付费购买软件源代码,点此进入了解更多软件代码
    依据LabVIEW Vision图像处理开发宝典》,作者认为只要您不是太菜的鸟,编写一套适用的图像处理程序,基本不在话下。如果您觉得看书太痛苦,那么还是建议您购买一套软件,或者是可以购买我方后期出品的视频教程。
    在阅读LabVIEW Vision图像处理开发宝典》之前,请先学习使用NIVision Assistant视觉助手。同时,您应该对LabVIEW的编程平台,有一定的了解,这样对于您了解用LabVIEW来做图像处理的编程,将有非常大的帮助。因为LabVIEW Vision图像处理开发宝典》中的许多与LabVIEW相关的基础知识与编程方法,并不会详细的解释,是在默认您已经了解LabVIEW的相关机制、原理的情况下进行讲解的。
    GMT+8, 2026-4-7 15:44
