查看: 5707|回复: 1
[标定板] 高精度标定板
    8 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2013-5-17 00:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    标定板,圆格标定板,高精度标定板,图像标定,相机标定
    标定板,通常是标定镜头的畸变用的,可以将像素坐标转换为世界坐标。从而给人们更直观的测量数据。
    通常的标定板有方格(棋盘格)、圆格、多功能板等。根据材料有玻璃、陶瓷等。精度一般都是um级别的。
    一般粗糙简单的标定,使用直尺可以完成,而要标定镜头畸变、精密标定时,就需要使用标定板。
    产品规格:
    尺寸:100mm×100mm
    圆直径:3mm
    圆心距:5mm
    精度:0.003mm
    材质:玻璃
    现在购买送《NI Calibration Training标定训练》中文手册电子档一份。同时可以提供方格板等其它类型标定板。
    圆格标定板
    圆格标定板
    使用标定板标定后再进行测量直接输出世界坐标
    标定
    标定板上第一点测量
    标定板上第二点测量
    标定板上第三点测量
    标定板上第四点测量
    从上面的测量可以发现,测量四个不同的圆点,测量精度可以达到0.1um的级别,这个精度是非常高的。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-5-29 00:10:47 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    GMT+8, 2026-4-7 17:19
