查看: 4336|回复: 0
[标定板] 石鑫华视觉供应标定板
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-6-26 17:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
                                 圆格标定板
    标定板,通常是标定镜头的畸变用的,可以将像素坐标转换为世界坐标。从而给人们更直观的测量数据。
    通常的标定板有方格(棋盘格)、圆格、多功能板等。根据材料有玻璃、陶瓷等。精度一般都是um级别的。
    一般粗糙简单的标定,使用直尺可以完成,而要标定镜头畸变、精密标定时,就需要使用标定板。
    产品规格:
    尺寸:100mm×100mm
    圆直径:3mm
    圆心距:5mm
    精度:0.003mm
    材质:玻璃
                                 圆格标定板
                         使用标定板标定后再进行测量直接输出世界坐标
    标定
                              标定板上第一点测量
                               标定板上第二点测量
                               标定板上第三点测量
                               标定板上第四点测量
    从上面的测量可以发现,测量四个不同的圆点,测量精度可以达到0.1um的级别,这个精度是非常高的。
    GMT+8, 2026-1-17 08:22
