查看: 4838|回复: 0
[面阵相机] JAI CM-030GE/CB-030GE逐行扫描CCD工业数字摄像机
    6 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2014-12-2 17:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    CM-030GE/CB-030GE工业数字摄像机是丹麦JAI公司生产的一款千兆网工业数字摄像机,采用Sony ICX424 CCD传感器。在全分辨率下,该数字相机帧率可达90fps,通过局部扫描模式,相机可以获取更高的帧率。
            CM-030GE/CB-030GE工业数字摄像机特有的时序控制功能,方便用户动态修改摄像机的曝光时间、增益和ROI。
    产品特点
    ♦ C3 紧凑型系列
    ♦ 1/3” 逐行扫描CCD
    ♦ 656 (h) x 494 (v) 有效像素
    ♦ 7.4 μm 方像素
    ♦ 在全分辨率下帧率为90 fps
    ♦ 局部扫描和垂直Binning
    ♦ 特有的时序控制功能
    ♦ 可编程 GPIO
    ♦ GigE Vision 接口
    CB-030GE彩色相机光谱响应曲线
    CM-030GE黑白相机光谱响应曲线
    性能参数
    规格CM-030GE/CB-030GE
    传感器1/3” IT CCD
    分辨率(H x V)656 x 494
    曝光时间43.2μs~ 11.037ms
    帧率fps90
    黑白/彩色CM(黑白)CB(彩色)
    像元尺寸7.4 x 7.4μm
    数据接口GigE Vision
    光学接口C接口
    摄像机尺寸(W x H x D)44 x 29 x 75 mm
    GMT+8, 2026-4-7 15:44
