查看: 24425|回复: 5
[索引导航] NI LabVIEW & Vision2020 SP1/SP2 机器视觉图像处理开发必备软件LV2020SP1/SP1F1、VDM2020SP1/VDM2020SP2、VAS20.6、VBAI2020下载
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2021-1-15 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI视觉开发可以使用64位版本,因为其视觉包直接支持64位的版本,64位可以支持更多的内存,对于一些需要复杂计算的算法,可以提高计算速度,如纹理、几何匹配、黄金模板匹配等。如果没有太多性能上的需求,使用32位即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64位环境。另外LabVIEW的32位版有中文版,64位则无中文版。NI官方网站现仅提供当年最新版本免费下载,且容易被限制网络无法下载。本论坛同步提供当年最新版本下载地址及网盘下载。早期旧版本或一些专用版本,如Linux、MAC版等,NI需要使用SSP服务才可以下载,本论坛则需要支付1~10元不等的费用下载需要的软件或工具包,以支持论坛日常维护。2020 SP1版的软件使用SHA-256进行数字签名,在WIN7SP1系统中,需要更新
    KB3033929补丁后才可正常安装。NI Vision 2020 SP1将是最后一版支持Win7系统的VDM,后面发行的NI Vision 2020 SP2,不再支持Win7系统及32位系统,仅支持64位的Windows10系统,但是在Win10上,仍然可以安装32位的LabVIEW,VDM2020SP2仍支持64位Win10中安装的32位LabVIEW开发环境。
    首先,是需要开发平台LabVIEW,可以使用32位中文版、32位英文版、64位英文版或LabVIEW NXG版等。其它日语、德语、法语、韩语或者是MAC版、Linux版等,请在机器视觉论坛搜索相关链接或去NI官方下载。LabVIEW 2020 SP1发布日期2021年1月8日,版本号20.1.0。LabVIEW2020首次提供了大众社区版免费使用版本,LabVIEW2020 SP1也有发行大众版,使用NI账号登录激活后可免费获取大众版许可一年。大众版仅英文32位版本。另外还有MAC、Linux等系统下的LabVIEW版本,这些版本没有相应的VDM、VAS、VBAI等工具包或应用软件,根据实际情况考虑。LV2020SP1f1补丁版本于2021.11.8发布:
    NI LabVIEW 2020 SP1 Win32CHN LabVIEW20.1.0中文版离线安装包下载
    NI LabVIEW 2020 SP1 Win32Eng LabVIEW20.1.0英文版离线安装包下载
    NI LabVIEW 2020 SP1 Win64Eng LabVIEW20.1.0英文版离线安装包下载
    NI LabVIEW 2020 SP1 F1 Win32CHN LabVIEW20.1.1中文版离线安装包下载
    NI LabVIEW 2020 SP1 F1 Win32Eng LabVIEW20.1.1英文版离线安装包下载
    http://visionbbs.com/thread-27922-1-1.html
    NI LabVIEW 2020 SP1 F1 Win64Eng LabVIEW20.1.1英文版离线安装包下载
    http://visionbbs.com/thread-27923-1-1.html
    其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 机器视觉开发包,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,即要做匹配、粒子分析、二值化、颜色测量、读码、尺寸测量等,是需要安装此模块的。为保证可以正常使用,使用与LabVIEW相同版的VDM。VDM安装后,会包含视觉助手NI VISION Assistant(VA,VA是视觉助手,不同于下面的VAS视觉采集软件,VAS请看下面的第四项),视觉助手VA没有单独的安装包下载地址。VDM2020SP1只有Windows下的英文版,同时适用于LabVIEW32位、64位,可支持LabVIEW2017-LabVIEW2020SP1版,以及LabVIEW NXG 5.1版。VDM2020SP1发布日期2020年12月17日,版本号20.1.0。下载:
    NI Vision Development Module 2020 SP1 Win32/64Eng VDM视觉开发包20.6 离线安装包下载 适用LabVIEW2020SP1(推荐,该版本是最后支持WIN7系统的版本,后续的版本没有什么实质的更新)
    http://visionbbs.com/thread-25964-1-1.html
    以下版本仅支持Win10 64位操作系统(可在64位WIN10中安装32位的LabVIEW,VDM2020SP2仍然可以支持32位的LabVIEW,如中文版LabVIEW 2020 SP1之类的,相比于VDM2020SP1,只是更新了一些FPGA相关的内容,不建议使用该版本):
    NI Vision Development Module 2020 SP2 Win10x64Eng VDM视觉开发模块20.7离线安装包下载 适用LabVIEW2020SP1 64位Win10_NI软件下载_软件|驱动|说明手册下载_机器视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_LabVIEW图像处理教程_石鑫华视觉网_机器视觉论坛
    http://visionbbs.com/thread-27095-1-1.html
    第三,则使用NI Vision Builder For Automated Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用标准软件-自动化检测视觉生成器,不需要太多编程,只需要拖拉函数,设置一些参数,就可以进行快速的验证。也可以做一些静态的无运动控制或数据传递的视觉项目。如果是运动类的项目,则需要配合NI的硬件来控制要方便一些,如果第三方的硬件则只能考虑调用VI方式来处理,比较麻烦,建议用LabVIEW来开发更恰当。另外,VBAI不能对脚本做加密狗处理,只能后台编辑加密,所以如果是给客户开发项目,VBAI的商业授权不好处理。如果是自己工厂使用,不用考虑授权则应该可以使用。VBAI2020发布于2020年9月21日,版本号20.5,适用LabVIEW 2020&LabVIEW 2020 SP1。VBAI一般一年只发布一个版本,可以适用于当年的LabVIEW及SP1版本。下载地址:
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2020 自动检测视觉生成器VBAI2020(VBAI20.5.0) LabVIEW2020版适用
    http://visionbbs.com/thread-25017-1-1.html
    第四,则需要安装相应的相机驱动程序-视觉采集软件NI Vision Acquistion Software(VAS),一般来讲VAS会包含NI-IMAQdx、NI-IMAQ、NI-IMAQ I/O三个组件,是可分别选择安装的。VAS软件能起的作用就是采集图像,可以对相机进行属性设置,如曝光时间、触发、白平衡、GPIO等之类的,不具备具体的图像处理功能。当然如果你使用的是类似大恒的USB2.0接口的工业相机调用的是DLL,或者是相机厂家自己提供的VI驱动,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个驱动程序不安装也可以(NI-IMAQdx是有授权许可的,应用于第三方相机时,有版权问题)。如果你要使用如大恒的MER系列网口、USB3.0接口的相机,或者是其它一些国内外品牌支持国际标准视觉协议的工业相机,则这个软件是需要安装。安装后,在VBAI、VDM中的视觉助手(Vision Assistant)、MAX中都是可以使用NI的IMAQdx/IMAQ直接从相机中采集图像的,也可以使用LabVIEW中的视觉与运动选板中的IMAQdx、IMAQ来驱动相机采集图像,一般各大品牌支持GigE Vision/USB3 Vision/GenIcam/DirectX等协议的面阵相机使用IMAQdx来驱动;而线阵相机则使用IMAQ来驱动,IMAQ一般需要NI自己的版本或者兼容的版本才可以驱动;而如果是使用NI的帧接受器(即图像采集卡,如NI的千兆网卡、USB3采集卡、Camera Link卡等),需要用到卡上的FPGA IO接口时,则需要使用IMAQ I/O模块来操作。VAS20.6,发布日期2020年12月7日,版本号20.6.0,虽然晚于LabVIEW 2020 SP1个把月,但是应该是兼容的,LabVIEW 2020 SP1理论上也应该是2020年12月发布的。下载:
    注意:VAS20.6,在WIN7SP1环境中,需要升级sha256数字签名补丁。
    NI Vision Acquisition Software 20.6 Win32/64Eng 视觉采集软件VAS20.6版离线安装包下载 适用LabVIEW2020SP1/VDM2020SP1
    http://visionbbs.com/thread-25966-1-1.html
    以上软件,是基于NI LabVIEW平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VC、C++等平台开发的,则只需要安装VDM即可,因为VDM是核心处理算法,少了就没有什么意思了。LabVIEW开发环境用不上,VBAI只是应用软件,不安装也是可以的,VAS是适用于LabVIEW环境的相机驱动程序,一般C/C++相机厂家都会提供相应的驱动及示例,直接使用相机厂家的即可。如果不需要VBAI,VBAI也可以不安装,这个只是应用软件。当然要想快速验证一下项目的可实行性,安装这个软件比较方便。但是前提是你得会。不会可以考虑一下我方出品的VBAI入门教程,哈哈。如果用了相机厂家的VI驱动或文本环境的,没有使用NI-IMAQdx等相机驱动功能,则VAS也可以不安装,当然如果你只是拿相工业相机采集图像,放大在显示器上观察,那么只需要VAS即可。其它的VBAI、VDM都不需要,LabVIEW开发一个采集显示程序即可完成。最简单的,则是安装VDM即可。如果用LabVIEW开发平台,要安装LV+VDM。如果要使用VBAI验证项目,则需要安装VBAI;如果还需要相机驱动程序,则还要安装VAS(支持国内外主流的1394工业相机、GigE VISION相机、USB3 VISION相机、CameraLink相机,部分USB2.0接口相机(支持DirecX/DirecShow协议),可参考VAS自述文件查看其支持的协议及协议版本)。
    安装顺序:LabVIEW开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。安装过程:下一步下一步,接受协议,建议安装在C盘下面,安装在D盘等某些工具包可能找不到LabVIEW。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。2019版后的安装使用NIPM软件来管理,不能选择安装目录,也没有输入序列号的过程。详细安装过程,请参考以下链接:
    2019版以后安装激活教程:
    LabVIEW 2020 Community大众社区版安装教程及激活教程
    http://visionbbs.com/thread-23965-1-1.html
    LabVIEW 2020中文版安装教程及激活教程
    http://visionbbs.com/thread-23968-1-1.html
    NI Vision Development Module 2020安装教程及激活教程
    http://visionbbs.com/thread-23973-1-1.html
    NI Vision Development Module 2020 SP2 VDM安装激活视频教程
    http://visionbbs.com/thread-27097-1-1.html
    NI Vision Builder for Automated Inspection 2019安装教程及激活教程
    http://visionbbs.com/thread-24132-1-1.html
    NI Vision Acquisition Software 20.0安装教程及激活教程
    http://visionbbs.com/thread-23974-1-1.html
    有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其它的,如数据库、报表等,是其它工具包的,不一定要。
    软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
    NI通用密钥
    http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
    *破解有版权风险,仅供学习试用。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大可谈价格。
    祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。
    发表于 2021-6-8 13:39:31 | 显示全部楼层 来自:上海市松江区 电信
    发表于 2021-7-20 18:16:50 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
  • 签到天数: 340 天
    连续签到: 2 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2022-5-5 21:51:05 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 电信
  • 签到天数: 340 天
    连续签到: 2 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2022-5-17 19:30:20 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 电信
    发表于 2024-2-6 19:59:42 | 显示全部楼层 来自:重庆市 移动
    GMT+8, 2026-1-30 05:22
