查看: 4776|回复: 0
[运动控制卡] 石鑫华视觉供应运动控制卡 雷赛 DMC2C80
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-8-6 09:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    雷赛DMC2C80 12轴运动控制卡
    雷赛DMC2C80
    特性
    任意二至十二轴直线插补功能
    所有模式可编程加速时间和减速时间
    6种脉冲输出类型
    位置管理和软件限位开关功能
    每轴最大输出脉冲频率10MHz
    两种编码器输入脉冲类型:A/B相或脉冲方向
    每轴编码器输入脉冲频率最大6MHz
    梯形/S形对称或非对称速度曲线运动
    四轴高速位置信息锁存输入
    数字I/O口最多可达48入32出
    同一计算机系统中最多支持8块卡
    概述
    DMC2C80是一款基于PCI总线、以FPGA为核心的性能优越、功能强大的运动控制卡,它可控制多达十二轴步进电机或数字伺服电机,特别适合于多轴连续运动、编码器位置检测等复杂功能的应用。
    DMC2C80内含硬件直线插补,圆弧插补,插补由硬件完成;控制卡具备运动前瞻功能,并且配置了128段缓冲。因此,DMC2C80执行多段连续插补运动时,具有插补速度快、衔接平滑的优点。
    DMC2C80可接受4个编码器信号,并提供位置锁存函数。当锁存信号被触发,编码器当前位置就立刻被捕获。捕获当前位置信号过程由硬件高速完成。该功能用于位置测量十分准确,方便。
    DMC2C80还具有许多其它高级功能,如:在电机运动过程中,程序可以根据不同的条件修改该运动过程的速度和目标位置;可以设置不同加速度、减速度的梯形、S形速度曲线。
    配套的MOTION2C80软件,不但可以演示和测试DMC2C80的绝大多数控制功能,而且还可方便客户测试控制卡及电机控制系统硬件。
    应用范围
    电子产品加工、装配设备,包括:影像仪、丝印机、贴片机、PCB钻孔机
    激光加工设备
    机器视觉及自动检测设备
    生物、医学自动采样、处理设备
    工业机器人,特殊数控机床
    软件支持
    Windows平台
    驱动软件、函数库支持Windows XP/2K/NT/98/WIN7
    推荐使用VB/VC++/CB/LabView编程工具
    MOTION2C80演示软件
    MOTION2C80演示软件可帮助客户了解运动函数、检测硬件系统
    技术规格—运动控制参数
    控制轴数         12轴
    控制电机的命令脉冲指标
    速度         1PPS—10.0MPPS
    精度         ±0.1Hz
    位置设置范围         -2147483648—+2147483647(32位)
    2至12轴直线插补精度         ±1LSB
    2轴圆弧插补精度 ±1LSB
    编码器输入计数器计数范围         -2147483648—+2147483647(32位)
    每轴编码器输入最大频率     6MHz
    技术规格—数字I/O参数
    命令脉冲输出         PULl和DIR
    增量编码器信号输入(四个轴)         EA和EB,EZ,LTC(隔离)
    机械限位/原点信号输入/急停信号      EL+/-、ORG、EMG(隔离)
    通讯数字输入口(隔离)     48个,其中24路可设置为EL信号功能,12个设置为原点    166.6mm99mm
    通讯数字输出口(非隔离)         32路
    DMC2C80接口插座定义
    石鑫华视觉的采集卡购买请看http://visionbbs.com
    GMT+8, 2026-4-7 13:55
