查看: 5702|回复: 0
[图像采集卡] 石鑫华视觉供应PCIe4四通道GIGE千兆网卡
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-7-17 16:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Intel芯片级服务器级别4通道GIGE千兆网卡。
    PCIe X4插槽,2.0规范,支持双向5Gbps带宽,连接千兆网相机无压力。
    支持长、短板机箱。
    支持NI视觉采集软件驱动千兆网相机,可以使用IMAQdx直接采集工业相机图像。
    支持NI IMAQdx驱动。
    PCIe四通道GIGE千兆网卡
    PCIe四通道GIGE千兆网卡
    Intel E1G44HT/82580参数
    >适用网络类型:千兆以太网
    >传输速率:10/100/1000Mbps
    >总线类型:PCI-E
    >网线接口类型:RJ-45
    >传输介质类型:5类UTP
    >适用领域:服务器
    >主芯片:Intel 82580
    >其他技术参数:最大总线速率和插槽宽度:4条5.0GT/秒通道
    >以太网存储:iSCSI,NFS
    >特点:四端口(可汇聚成一个口,也可当四张卡)
    关键特性
    >PCI Express x4,与x8和x16插槽兼容
    >支持PCI Express基础规格2.0 (5.0GHz)
    性能特点
    >对TCP/IP/UDP校验和计算任务以及TCP分段任务进~~~分载
    >支持VMs,每个端口可支持8个虚拟机设备队列(VMDq)
    >支持直接高级缓存访问(DCA)
    >支持英特尔I/O AT 2.0
    >通过MSI和MSI-X最大限度地减少设备I/O中断,支持动态中断
    >接收端扩展可最大限度地降低多处理器系统的CPU使用率
    >先进的存储架构可降低延迟
    >支持多种MAC地址过滤
    >支持管理统计和RMON统计
    石鑫华视觉的采集卡购买请看http://visionbbs.com
    GMT+8, 2026-4-7 13:54
