查看: 4747|回复: 0
[图像采集卡] 图像采集卡
    发表于 2014-5-15 17:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    1、什么是图像采集卡?
        答:图像采集卡是一块可插入计算机,或脱离计算机独立使用的板卡。图像采集卡将各种模拟视频信号经A/D转换成数字信号送入计算机,供计算机作处理、存储、传输等之用。
    2、图像采集卡主要有什么功能?
        答:在PC上通过图像采集卡可以接收来自视频输入端的模拟视频信号,对该信号进行采集、量化成数字信号,然后压缩编码成数字视频序列。大多数图像采集卡都具备硬件压缩的功能,在采集视频信号时首先在卡上对视频信号进行压缩,然后才通过PCI接口把压缩的视频数据传送到主机上。
    3、图像采集卡视频源有哪些?
        答:使用各种图像采集卡,首先需要您提供采集或压缩用的视频源。视频源可以是VCD影碟机、已有的录像带、摄录机、LD视盘、CCD数字照相机、监视器的视频输出等等。
    4、安装图像采集卡硬件时应该注意什么?
        答:安装图像采集卡之前,首先应仔细阅读说明书。图像卡属于高科技产品,操作不当可能会导致不可预料的结果。在从防静电包装取出图像采集卡之前,请先将手触摸一下金属导电物,确保您的身体不带静电;在拿取图像卡时,尽量拿卡的边缘,不要触摸电路部分,轻拿轻放,以免碰坏卡上的器件;插拔视频输入电缆,应在主机断电后进行;开机,图像卡工作后,不要再触摸图像卡,或插拔视频输入电缆。
    5、 图像采集卡对于主板有什么要求?
        答:目前对主机板的要求是:提供符合PCI2.1标准的扩展槽,扩展槽同时提供5V电源;支持Pentium以上CPU(CPU主频可由用户根据任务需要而定);内存32MB以上或按采集图像的大小和多少而定。推荐的配置为采用Intel主芯片,845或865系列主板;内存256MB以上。
    6、图像采集卡对于显卡有什么要求?
        答:对于显示卡的要求主要是有4M以上的独立显存。目前市场上主流的显示卡基本都能正常使用,一些不能正常使用的显示卡是:Trident9750;S3 Savage3D、Savage4。此外,如果是主板自带的显卡,满足独立显存的要求也可以使用,共享显存可能造成图像卡无法获取显卡基地址,不推荐使用。在安装显示卡驱动程序时,应该尽量使用显示卡制造厂商提供的驱动程序。
    7、图像采集卡对于电源有什么要求?
        答:目前对电源的要求是:使用 ATX 电源。以前的AT电源不能使用。
    8、为什么 图像采集卡插上后系统未发现新硬件?
        答:图像采集卡的金属脚与 PCI插槽可能没接触好,可取下图像采集卡重新插过或用橡皮擦拭金属脚后换另一PCI插槽。
    GMT+8, 2026-4-7 13:55
