查看: 4416|回复: 0
[总线接口] DVI接口的优势
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-3-17 10:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
          DVI数字接口可以直接将电脑信号传输给显示器,中间几乎没有信号损失,但在800×600这种分辨率下,和模拟信号的效果几乎没有差别,因此很多人觉得DVI接口没有用处。但是在1280×1024以上分辨率的情况下,DVI数字接口的优势就表现出来了,画面依旧清晰可见,而 VGA接口则出现字迹模糊的现象。
          DVI接口最高可以提供8GPS的传输率,实现1920×1080/60Hz的显示要求,高分辨率不仅能在3D电影特效泛滥的今天提供最佳电影画质,更是3D图形制作者的基本要求,DVI的主要目的是让显示卡的画面讯号透过数字的方式传送到电脑屏幕。因为以前的CRT屏幕所使用的是模拟讯号,所以传统的D-sub 15pin的电脑屏幕接头走的是模拟讯号(复合信号), 将显示卡内的数字画面讯号转换成模拟讯号送到电脑屏幕去。数字界面保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到显示器的传输过程中资料的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的影像。
          DVI接口的优势主要体现在以下两方面:
          1、速度快:DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
          2、画面清晰:计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、 G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
    GMT+8, 2026-4-7 15:44
