查看: 3765|回复: 0
[机器视觉] 《机器视觉实用教程》-第二章 基础光学-2.14 基础光学课后习题
    4 小时前
  • 签到天数: 3866 天
    连续签到: 59 天
    发表于 2020-4-8 12:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2.14 基础光学课后习题
    不定项选择题(2x10=20分):
    1、机器视觉与哪些学科有较强的相关性(C
    A:电子          B:机械               C:光学              D:图像处理
    2、机器视觉行业中,哪些产品与光学相关(AB
    A:光源          B:相机               C:镜头              D:采集卡
    3、一条可以等于( ABCD
    A10μm          B0.01mm            C1              D1mm
    4、以下属于电磁波的是( ABC
    A:声波          B:红外线             C:可见光            D:紫外线
    5、典型的光学现象有( ABC
    A:反射          B:折射               C:干涉              D:衍射
    6、机器视觉中,照明主要利用什么光学现象(
    A:反射          B:折射               C:干涉              D:衍射
    7、机器视觉中,镜头主要利用什么光学现象(
    A:反射          B:折射               C:干涉              D:衍射
    8、典型叠加型三原色是(
    A:红色          B:黄色               C:绿色              D:蓝色
    9、颜色的属性有(
    A:色相          B:明度               C:纯度              D:色温
    10、三原色按材料分为(
    A:色光三原色    B:颜料三原色         C:彩电三原色        D:印刷三原色
    填空题(2/x10=20分):
    1、  1英寸等于多少mm。
    2、  反射的种类主要分为、。
    3、  反射定律可以归纳为、、。
    4、  有较强穿透性的电磁波是、有较强绕射能力的电磁波是。
    5、  在制胶、点胶等行业,需要使用到的电磁波是。
    6、 image1.png 这种现象属于。
    判断题(2x10=20分):
    1、  可见光是电磁波谱中的一小部分。(    )
    2、  按波长从长到短,电磁波谱排序为红外线、可见光、紫外线、X射线等。(    )
    3、  检测物体表面的划痕时,因为波长越长越容易产生衍射,所以应该使用波长较长的光源。(     )
    4、  光在同种均匀介质中是沿直线传播的。(    )
    5、  光从光疏介质射入光密介质时,可能发生全反射现象。(     )
    6、照度的单位为勒克斯lx。(
    7、纯度也可以翻译为饱和度、彩度、色纯、色度、色阶。(
    8、雷达也是一种电波,因此使用雷达扫描成像,也可以认为是一种图像处理。(
    9、使用相同的镜头,光源的波长越长,其角分辨率的值越大。(
    10、人眼对绿色光最敏感。(
    问答题(40分)
    1、  一束光线从空气中以30度角射入水平面,请画出其反射、折射的示意图并计算折射角(可用公式表示)?假设空气折射率为1,水折射率为1.33。(15分)
    2、  客户手头上有红、绿、蓝三色光源。请问如何利用这三种光源分别得到白色、天蓝色、黄色、粉红照明环境?(5分)
    3、  请简述三大光学基本定律(10分)
    4、  列举5种以上常见的可见光颜色(5分)
    5、  列举5种以上常见的长度单位。(5分)
    GMT+8, 2026-4-24 12:32
