查看: 5980|回复: 2
[光源控制器] 光源控制器专业词汇
    发表于 2013-12-17 18:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
         光源作为在机器视觉系统的重要组件之一中,对系统检测结果的精确程度及系统稳定性起着至关重要的作用。使用光源便少不了光源控制器,机器视觉光源控制器的主要目是给光源供电,控制光源的亮度并控制光源照明状态(亮/灭),还可以通过给控制器解发信号来实现光源的频闪,进而大大延长光源的寿命。
        1、输入电压Input Voltage:给控制器供电的输入电压值,通常100V~240VAC,全球通用电源。
        2、输出电压Output Voltage:控制器输出的电压,一般供光源使用,有5V,12V,24V直流。
        3、输出电流Output Current:控制器输出的电流。
        4、输出功率Output Power:控制器能够给光源等提供的最大功率。有一些大功率的光源如果想要正常工作,需要使用大功率的光源控制器。
        5、交流AC:市电类的交流电源。
        6、直流DC:一般的光源、控制器输出都是直流。
        7、旋钮Knob:调用输出电压值 的控制旋钮。
        8、输入端口Input Port:给产品输入的端口,如电源输入端、触发输入端、通信及其它一些端口。
        9、输出端口Output Port:产品输出的端口,如供电输出端,触发输出端。
        10、IO口:用于输入与输出的接口,通常讲的仅仅是输入输出的口,而不指数据及通信口。
        11、通道channel:指输入或输出的端口数量,如2通道 模拟控制器,是指能同时输出2路电源,供两个光源产品同时点亮。
        12、触发Trigger:通过较弱的推动手段激起某种变化。例如相机的触发,无触发信号时,不拍照,当给一个触发信号(如5ms脉宽的5V触发信号)时,相机就会拍照一次。触发较直接的理解就是有那么一个开关,一直闭合或开启,在等待开启或闭合的信号(命令、条件),当此信号(命令、条件)到达时,开关转换到另外一种状态。
        13、上位机开发PC Development:一般是指计算机,也有可能是嵌入式设备等,来控制控制器的一种过程,通常需要有通信端口,有对应的协议,这样才能构成上位机开发的最基本的内容。控制器中的数字控制器、频闪控制器都是支持上位机开发的。上位机开发一般会牵扯到的概念是软件控制光源的亮灭,及相应的亮度,软件可以控制亮的时间、亮的频率等。
        14、模拟控制器Analog Power Supply:光源供电控制端是模拟信号,即最为常见的使用手动调整光源亮度的控制器。
        15、数字控制器:Digit Power Supply:光源供电控制器的控制量为数字信号,一般可以为面板控制或者使用串口、并口等端口由上位机进行控制。
        16、频闪控制器Strobe Power Supply:频闪控制器,即供电的电压只是在瞬间进行闪亮,而且其闪亮的过程电压通常比LED颗粒的额定电压要高许多,从而使光源能够在闪光的瞬间可以得到比较亮的照明。其作用类似于民用相机中的闪光灯。
        17、恒压Constant Voltage:即输出的电压是恒定不变的,有变化的只是电流。
        18、恒流constant current:即输出的电流是恒定不变的,有变化的只是电压。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-2-13 09:49:57 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    13 小时前
  • 签到天数: 628 天
    连续签到: 42 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2023-10-9 16:25:32 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
    GMT+8, 2026-4-7 14:13
