查看: 4326|回复: 0
[新闻百科] 非对映体过量
    6 小时前
  • 签到天数: 3866 天
    连续签到: 59 天
    发表于 2013-7-29 21:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    非对映体过量(diastereomeric excess, 缩写为de%),通常用来表征两个以上手性中心时的光学纯度。 例如两个手性中心的,有四个非对映体:(R,R),(R,S),(S,S),(S,R),两两为一组。可以把(R,R)和(R,S)看作一组,(S,S)和(S,R)看做一组,这样两组之间就有一个de值。如果前面那组占80%,后面组占20%,则dr值为4:1,de值为(80%-20%)/(80%+20%)=60%.当然也可以把:(R,R)和(S,R)看做一组,(R,S),(S,S) 看作一组。情况和前面类似。但是不能把(R,R)和(S,S),(S,R)和(R,S)看作一组。因为它们是对映体。 故其计算公式为:
    化合物含有2个手性碳原子,在GC或HPLC测定的时候,采用手性柱,可以得到4个同分异构体峰,可以利用峰面积直接求de值及ee值(对映体过量值)。
    GMT+8, 2026-4-24 14:14
