查看: 3773|回复: 0
[新闻知识] GoTo望远镜
    3 小时前
  • 签到天数: 3794 天
    连续签到: 45 天
    发表于 2015-5-8 11:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    "GoTo望远镜"在业余天文学中是指望远镜架台内安装入相关软件,可以接受指令自动指向使用者所选择天体的光学望远镜。GoTo架台的两个轴都装有驱动马达,可以透过微处理器-以集成电路为基础的控制器或个人电脑来操作。这允许使用者可以输入命令,以天体的赤经和赤纬值,或是以预先储存的资料,包括梅西尔目录、NGC 目录和太阳系主要的天体(太阳、月球和行星),让望远镜指向目标。
    像一个标准的赤道仪架台,GoTo赤道仪架台驱动赤经轴来追踪夜空中的天体。由于GoTo技术下的架台,两个轴都由电脑来控制,因此使得经纬仪架台追踪天体的机制也可以简化。
    一架在GoTo经纬仪架台上的望远镜。请注意,安放在三脚架的两腿之间的控制器和其上的按键,这是望远镜的手持控制器,电池储存在三脚架上方的回转平台内。在此图中,回转平台就在手持控致气的上方。
    GoTo架台如何工作
    GoTo架台再使用前要先
    预调整。在他第一次开机使用时,会先要求输入使用者的地理座标、日期和时间(也可以透过GPS与望远镜的联结,或者甚至望远镜本身的控制器就有内建真实时间的时钟)。
    经纬仪架台
    经纬仪GoTo架台的调整需要有已知的恒星作为"校准星",使用者需要将它调整至位于目镜的视野中心。从输入的时间、位置和恒星的高度和方位,望远镜的架台可以知道它,在整个天空中的指向,然后可以找到任何一个天体。
    为了精确的目的,第二颗校准星要近可能的离第一颗远一点, 如果可能的话要接近想要观测的天体。这是因为架台与地面可能不是水平的,这将导致望远镜能准确对准第一颗校准星附近的天体,但是对天空另一侧天体的准确度就欠缺了。
    使用两颗校准星的另一个原因是使用者术入的时间和位置资料可能不是很准确。例如,在位度上1度的不准确度,或是在时间上4分钟的不准确度,都会使望远镜指向的位置与观测者的目标相距1度。
    当使用者从架台的资料内选择一个天体时,会从该天体的赤经和赤纬计算得到方位和高度,然后架台将移动望远镜致该高度和方位,并且追踪这个天体,所以尽管地球在自转,它将依然仍在视野内。移动至该位置的动作被称为回转
    未与架台联结的GoTo望远镜手持控制器。大的箭型按键是用来回转望远镜的,下面的数字键是用来输入资料和从目录终选择天体。
    赤道仪架台
    对赤道仪的GoTo望远镜架台,使用者必须用手对准天球的北极点或南极点。假设使用者在做准确的调整,利用架台指向一颗明亮的恒星,并要求使用者调整至目镜的中心。由于恒星正确的赤经和赤纬是已经知道的,因此使用者认为的极点和真实的天球极点之间的距离可以粗略的推断出来。使用另一颗校准星可以进一步提高调整的准确度。
    在校准好之后,望远镜的架台将知道它相对于夜空的指向,并且可以指向任何的赤经和赤纬坐标。
    当使用者选择一个天体来观看,架台的软件查看该天体的赤经和赤纬,并回转(移动)到这个坐标位置上。若要追踪这个天体,只要转动赤经轴,就可以消除地球的自转,让它停留在目镜的视野内。
    GMT+8, 2026-2-5 12:45
