查看: 4359|回复: 0
[新闻知识] 照相机
    昨天 07:48
  • 签到天数: 3863 天
    连续签到: 56 天
    发表于 2015-4-20 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    广义上,照相机是任何可以捕捉和记录影像的设备。最常见的照相机拍摄可见光的图像,但并不是所有照相机都需要可见光(如红外线热像仪),有的甚至不需要一个传统意义上的光源(如扫描隧道显微镜)。很多设备都具备照相机的特征,如雷达、医学成像设备、天文观测设备等等。
    19世纪的照相机
    历史
    • 1550年意大利的卡尔达诺将双凸透镜置于原来的针孔位置上,映像的效果比暗箱更为明亮清晰 。
    • 1558年意大利的巴尔巴罗又在卡尔达诺的装置上加上光圈,使成像清晰度大为提高。
    • 1665年德国神父约翰章设计制作了一种小型的可携带的单镜头反光映像暗箱,因为当时没有感光材料,只能用于绘画 。
    • 1827年法国的约瑟夫·尼塞福尔·涅普斯在感光材料上制出了世界上第一张照片,但成像不太清晰,而且需要 八个小时的曝光。
    • 1839年8月19日法国画家路易·达盖尔发明了世界上第一台真正的照相机,可携式木箱照相机。
    • 1841年光学家沃哥兰德发明了第一台全金属机身的照相机。
    • 1845年德国人冯·马腾斯发明了世界上第一台可摇摄150°的转机。
    • 1849年戴维·布鲁司特发明了立体照相机和双镜头的立体观片镜。
    • 1861年物理学家詹姆斯·麦克斯韦发明了世界上第一张彩色照片。
    • 1866年德国化学家奥托·肖特与光学家卡尔·蔡司在蔡司公司发明了正光摄影镜头。
    • 1888年美国柯达公司生产出了新型感光材料“胶卷”。同年,柯达公司生产出了世界上第一台安装胶卷的可携式照相机。
    • 1906年美国人乔治·希拉斯首次使用了闪光灯
    • 1948年11月26日美国宝丽来公司(Polaroid)在市场推出世界上第一个即时成像相机Polaroid 95。
    • 1975年美国柯达公司发明第一台数码相机。
    结构和元件通常,照相机主要元件包括:成像元件、暗室、成像介质与成像控制结构。
    成像元件可以进行成像。通常是由光学玻璃制成的透镜组,称之为镜头。小孔、电磁阀等在特定的设备上都起到了“镜头”的作用。
    成像介质则负责捕捉和记录影像。包括底片 、CCD 、CMOS等。
    暗室为镜头与成像介质之间提供一个连接并保护成像介质不受干扰。
    控制结构可以改变成像或记录影像的方式以影像最终的成像效果。光圈、快门、对焦控制等。
    术语
    • 成像平面(焦平面):一般是指成像材料所在的平面或者感应器所在的平面。光经过镜头聚集在成像平面上,从而形成清晰的照片。
    • 焦距:是指镜头距底片的距离。如果焦距合适,景物反射的光通过镜头能够聚集在成像平面上,成为一个点,如果焦距不合适,则成为一个圆,从而导致照片失焦模糊。
    • 曝光:快门打开时,光线透过镜头,经过光圈,进入暗室,最后照在成像材料上,这个过程称为曝光。
    • 曝光量:曝光量是指一次曝光中光线的多少。如果曝光量过低会使得照片颜色发暗,如果曝光量过高会使照片颜色发白,过低或过高都会使照片中的细节丢失。曝光量通常是由光圈值和快门速度共同决定的。
    • 光圈值:是指暗室窗口的大小,光圈值越低,窗口越大,则透进的光越多,使得曝光量增加,反之亦然。
    • 快门速度:是指快门打开的时间,如果快门速度越慢,打开的时间越长,光透进的越多,使得曝光量增加,反之亦然。 如果被摄物是移动的物体,则需要较快的快门速度才能将物体冻结,使得成像清楚。
    • 景深:指照片中景物都能清晰显示的前后距离,在风景照片中要求景深大,较小的光圈能获得较大的景深。
    • 变焦:数码相机之变焦分为光学与数位两种。
      • 光学变焦:通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物
      • 数码变焦:简单地将CCD所截取之影像加以裁剪。
    • 视角:镜头成相范围内的对角线角度
    • 测光:对光线进行测量,从而决定曝光量
    • 测距:测量被摄物与成像平面之间的距离,从而对焦
    • 手动曝光:由使用者自行决定光圈以及快门值,来改变曝光量
    • 自动曝光:由照相机决定光圈以及快门值,来改变曝光量
    • 光圈优先:指拍摄人手动指定一个光圈值,照相机根据测光结果自动计算对应快门速度的曝光模式,适合需要控制景深的场景
    • 快门优先:指拍摄人手动指定一个快门速度,照相机根据测光结果自动计算对应光圈值的曝光模式,适合拍摄处于运动中的物体的场景
    • 曝光量补偿:由使用者在拍摄的时候,改变快门时间或者改变光圈大小来增加或减少曝光量
    • 手动对焦:由使用者自行调整焦距
    • 自动对焦:由照相机调整焦距
    分类
    • 根据其成像介质的不同:
      • 底片相机
      • 数码照相机
    • 根据取景方式可以分为
      • 双镜头反光相机(双反相机)
      • 单镜头反光相机(单反相机)
      • 平视取景相机(viewfinder)
      • 平视测距器相机(rangfinder)
    • 根据镜头的安装方式可分为:
      • 可换镜头相机
      • 固定镜头相机
    • 根据呈现介质的规格:
      • 大画幅相机
      • 中画幅相机
      • 110 相机
      • 120 相机
      • 135 相机
      • APS相机
      • 微型相机
    • 根据用途可以分为专业相机和消费类相机(傻瓜相机)
    • 根据应用场合分类
    • 民用数码相机
    • 工业相机
    • 航空相机
    • 天文相机
    • 根据图像传感器开关分类
    • 面阵相机
    • 线阵相机(线扫描相机)
    照相机品牌
    • 日本
      • 佳能(Canon)
      • 尼康(Nikon)
      • 索尼(SONY)
        • 柯尼卡美能达(Konica Minolta)(目前已经被Sony收购)
          • 美能达Minolta(2003年,美能达正式与柯尼卡合并,成为柯尼卡美能达公司。)
      • 奥林巴斯(Olympus)
      • 松下(Panasonic)
      • 卡西欧(Casio)
      • 适马(Sigma)
      • 腾龙(Tamron)
      • 骑士(horseman)
      • 百佳(Practika)
      • 理光(Ricoh)
      • 宾得(Pentax)
      • 富士胶片(Fujifilm)
      • 吉野·布朗尼卡(Zenza Bronica)
      • 雅西卡(Yashica)
      • 玛米亚(Mamiya)
    • 韩国
    • 三星(Samsung)
    • 柯达(Kodak)(已破产)
    • 宝丽来(Polaroid )
    • 卡尔·蔡司(Carl Zeiss)
    • 徕卡(Leica)
    • 密诺斯(Minox)
    • 禄莱(Rollei)
    • 禄莱福莱(Rolleiflex)
    • Noblex
    • Mikrotron
    • 明基(BenQ)
    • 宏碁(Acer)
    • 华晶(Altek)
    • LOMO
    • 海鸥(Seagull)
    • 凤凰(Phoenix)
    • 东风
    • 红旗
    • 哈苏(Hasselblad)
    • 基辅(Kiev)
    • 林好夫(Linhof)
    • 康太时(Contax)===>目前已经退出相机市场
    • 骑士(Horseman)
    • 仙娜(Sinar)
    • 雅佳(Arca Swiss)
    • 阿尔帕(alpa)
    • Tessina
    • Toyo
    • 卓尔基(Zorki)
    • 美国
    • 德国
    • 台湾
    • 俄罗斯
    • 中国
    • 其它
    参考
    • 暗箱
    • 摄影
    • 摄影机
    • 数码相机
    • 相片
    • 先进摄影系统
    • 针孔相机
    • 数码单反相机
    GMT+8, 2026-4-22 03:29
