查看: 2692|回复: 0
[机器视觉] 《机器视觉实用教程》-第四章 光源-4.16 光源课后习题
    昨天 08:10
  • 签到天数: 3731 天
    发表于 2020-4-16 11:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    4.16 光源课后习题
    不定项选择题(2x10=20分):
    1.        常见的LED光源种类有(      )
    A、条形光源      B、环形光源       C、圆顶光源       D、面光源
    2.        常见的光源有(      )
    A、荧光灯        B、卤素灯         C、氙气灯         D、发光二极管
    3.        LED光源的配件有(      )
    A、偏光器        B、闪光灯         C、滤光片         D、光线控制膜
    4.        以下光源可以用于低角度掠射的有(      )
    A、环形光      B、条形光       C、线光        D、圆顶光
    5.        下面左图照射原理属于(      )
    A、低角度环形光  B、条形光     C、同轴(平行光)光       D、圆顶光
    5题配图
    第5题配图
    第5题配图
    6题配图
    第6题配图
    第6题配图
    6.        上面右图所示的易拉灌底,通常使用什么光源进行照射(      )
    A、条形光         B、环形光     C、结构光       D、同轴光
    7.        通常尺寸检测使用什么光源(      )
    A、条形光        B、同轴光     C、面光         D、条光
    8.        光源根据发光器件可以分为(      )
    ALED           B、卤素灯     C、荧光灯       D、激光
    9.        同轴光源正常使用时,入射到镜头内的光通量理论最大为原始光通量的多少(      )
    A200%          B100%       C50%          D25%
    10.    可以添加漫射板的光源有(      )
    A、条形光         B、环形光     C、圆顶光       D、四面可调光
    填空题(1/x20=20分):
    1.        常见的光源颜色有_______、_______、 _______、 _______、 _______。
    2.        常见的可用于单向照明的LED光源有_______、_______、 _______、 _______、 _______。
    3.        一般的光源控制器可分为_______、 _______、 _______。
    4.        光源LED颗粒可分为_______、 _______。
    5.        图像的亮暗,可以由_______、_______、 _______、 _______、 _______等参数决定。
    判断题(2x10=20分):
    1.        一般的可见光光源波长范围为400~700nm。(      )
    2.        光源照射产品,图像越清晰越好。(      )
    3.        光源的作用是提高图像的对比度、均匀性、信噪比等,从而提高系统的稳定性。(      )
    4.        漫射板可以改善光源的均匀性,提高光源的亮度。(      )
    5.        彩色相机成像时,一般使用白色光源,但是特殊情况也可以使用单色光源。(      )
    6.        光源工作距离越远,均匀性越好,照明效果也就越好。(      )
    7.        波长越长,衍射越强,可以看到更多的表面细节,对比度也就越强。(      )
    8.        添加漫射板可以有效减小反光表面的反光。(      )
    9.        环形光源的角度定义为灯珠直射角与水平线的夹角。(      )
    10.    频闪控制器在点亮光源的瞬间,其供电电流是超过额定电流的。(      )
    问答题(40分)
    1.        请用简图分别表示镜面反射和漫反射现象。
    2.        为了选择比较理想的光源,通常需要考虑的因素有?5点以上。
    3.        LED光源的优势是什么?5点以上。
    4.        常见的打光方法有哪些?5点以上。
    GMT+8, 2025-12-4 07:42
