TA的每日心情 | 奋斗 8 小时前 |
签到天数: 3849 天 连续签到: 42 天 [LV.Master]2000FPS
机器视觉之塑料壳表面字符识别
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之塑料壳表面字符识别
机器视觉之塑料壳表面字符识别
机器视觉之塑料壳表面字符识别
机器视觉之塑料壳表面字符识别
塑料壳表面字符识别,主要是识别字符本身,以及字符是否有磨损。其实现难度还是要看具体的项目需求以及项目材料本身。
机器视觉光源
这类产品,因为一般是白色的丝印,黑色的背景,所以光源照明会比较容易。很多光源都可以将特征表现的比较明显。如条形光源,环形光源,无影光源,同轴光源等。其中以条形光源的成本最低,如果条形光源可以解决,就考虑使用条形光源。
工业相机
产品通常比较小,丝印字符也比较大,所以不需要考虑太高分辨率的相机。常规的130万像素级别的相机即可满足要求。黑白相机,CCD芯片。如果静态环境中检测,使用CMOS也可以满足。
工业镜头
可以使用常规的CCTV镜头进行拍摄取景。
图像处理
字符识别OCR函数占主导,可以解决主要问题。如果需要考虑一些形态学的图像预处理函数。
机器视觉项目实现难度
