查看: 5511|回复: 0
开关引脚检测
    5 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2014-12-1 11:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    开关引脚检测
    开关引脚检测
    视觉项目概述
    开关引脚检测机器视觉项目,主要检测拨动开关的引脚变形与有无缺少等情况。如图中所示,拨动开关有三个引脚,需要检测这些引脚有没有变形。另外里面还有一些弹片、触点等零件,需要判断有无。本项目可以利用机器视觉与图像处理的方法进行检测,代替人工检测,实现高速、百分百品质保证的检测效果。
    检测原理
    对于引脚的变形检测,可以使用直线间距离测量。而对于有无,则可以使用灰度进行测量。简单、高效、稳定。
    图像处理开发平台
    LabVIEW2013SP1+NI Vision 2013SP1
    硬件平台
    大恒 DH-HV1351UM-M 130万像素带硬件触发工业相机
    Computar M2514-MP2定焦工业镜头
    华视 环形光源-7430-W专用机器视觉光源
    华视 模拟控制器-2424-1CH 光源控制器
    华视 三进三出串口通信IO卡 结果输出专用IO卡
    开关引脚检测包含功能
    直线距离测量:用于引脚间距检测
    亮度测量:用于有无检测
    用户管理系统:用于用户管理与权限分配
    机种管理:可以设置不同的参数,应用于不同的产品测试测量
    步骤控制:可以添加、删除、修改测量步骤(仅包含直线距离测量与亮度测量两种测量功能)
    数据保存:使用Access本地数据库保存测量结果数据
    输出输出IO:输入可以使用IO卡输出进行软触发(当相机没触发信号时),也可以使用相机硬触发,直接触发相机拍照;输出使用IO卡进行输出,可以直接驱动喇叭、灯光、PLC等
    规格参数可设置:可对不同产品设置不同的测量规格,用户自定义测量范围
    相机参数可设置:可对相机的快门、增益、触发等进行设置
    图像参数可设置:可设置检测的ROI兴趣区域、寻找直边函数的梯度、搜索线间距、方向、极性等进行设置
    其它参数可设置:如是否需要保存图像、是否需要保存数据、串口通信端口号、串口输出脉冲宽度
    手动调试功能:可手动调试,采集图像、图像处理等参数可修改
    自动运行功能:可自动运行,当有触发信号时,触发相机拍照,然后直接进行图像处理,并输出检测结果,最后判断是否需要保存图片与数据。处理完成后等待触发信号
    软件界面
    初始化界面
    用户登录界面
    登录成功界面与基本数据界面
    相机参数设置界面
    图像参数设置界面
    其它参数设置界面
    单帧采集
    连续采集
    图像处理
    自动运行界面-OK
    自动运行界面-NG-亮度不正确
    自动运行界面-NG-间距不正确
    软件产品购买通道
    源代码:
    开关引脚检测源代码_源代码_图像处理_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com应用软件:
    开关引脚检测应用程序_应用软件_图像处理_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    GMT+8, 2026-4-7 14:06
