查看: 658|回复: 0
[面阵相机] VE2S-303-37GC-P大恒图像金星二代千兆网彩色工业相机
    9 小时前
  • 签到天数: 3861 天
    连续签到: 54 天
     楼主| 发表于 2025-9-6 16:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    金星二代Super系列GigE接口板级相机
    VE2S-303-37GC-P是大恒图像自主研发的金星二代增强版(VE2S-G)工业数字相机,相机采用机身+FPC软线+GigE转接板的设计,为嵌入式视觉应用提供了更大的灵活性,相机采用全局曝光的 SonyCMOS 感光芯片,具有性能出色、安装及使用方便等特点,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    金星VE2S-G系列
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    产品特点
    • Sensor 板和采集板间FPC 软排线线长:2.9cm / 15cm
    • 采集板和转接板间 FPC 软排线线长:20cm,可定制
    • 支持 Gamma、黑电平、查找表、参数组、计数器功能
    • 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    • 黑白相机支持像素抽样、Binning、数字移位功能
    • 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    • 提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    VE2S-303-37GC-P
    VE2S-303-37GM-P
    2048×1536
    帧率(fps)
    37.4
    传感器厂商
    Sony
    1/1.8" Global shutter CMOS
    3.45μm
    12 bit
    8 bit,12 bit
    GigE PoE
    C
    Bayer RG8/Bayer RG12
    Mono8/Mono12
    40.84 dB
    40.86 dB
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    不支持
    FPGA:1×1,1×2,2×1,2×2
    像素抽样同
    不支持
    12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源,支持 PoE 供电(兼容IEEE802.3af)
    功率
    2.53W @ 12VDC;2.93W  @ PoE
    0°C ~ +45°C
    31(W) × 29H) × 30.9(L) mm(不含 C 接口长度、航插长度)
    49 g
    CE,RoHS,GigE Vision,GenICam
    FPC接口
    转接板
    相机
    GMT+8, 2026-4-19 20:43
