查看: 192|回复: 0
[面阵相机] MER3-321-176U3DM-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机
     楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代USB3.2接口320万像素短波红外工业相机
    MER3-321-176U3DM-SWIR F02相机搭载Sony IMX993高灵敏度传感器, 能捕获400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,通过USB3.2数据接口进行图像数据传输,传输速度可达10Gbps,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm), 采用更高性能FPGA, 具有性能出色、灵活安装等特点。
    水星MER3-U3D-SWIR系列短波红外相机
    MER3-321-176U3DM-SWIRF02
    晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
    产品特点
    ■    两种曝光模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
    ■    Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、黑电平、Sensor 位深、平场校正、坏点校正(动态和静态)
    ■    查找表、参数组、计数器、定时器、帧存控制
    ■    序列控制功能支持多组功能参数配置
    ■    取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、等参数的范围值
    ■    提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    系列
    水星MER3-U3D系列
    2080(H) × 1544(V)
    帧率(fps)
    176 fps
    光谱响应范围
    400nm~1700nm
    传感器厂商
    SONY
    1/1.8” IMX993  Global shutter CMOS
    传感器材料
    InGaAs
    3.45μm × 3.45μm
    8 bit10 bit12 bit
    8 bit10 bit12 bit
    黑白,短波红外SWIR
    像素格式
    Mono8 / Mono10  / Mono12 / Mono10p / Mono12p
    46.316 dB
    极小:6μs ~ 26μs,实际步长:1μs;标准:27μs~1s,实际步长:1μs
    DigitalALL0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    FPGA1×11×21×42×12×22×44×14×24×4
    Sensor1×12×2
    1 路光耦隔离输入,2 路双向 GPIO
    USB3.2 Gen2 × 1
    USB3.2接口或 12VDC-10%~24VDC+10% 电源供电
    功率
    4.08 W @ 12V /  PoE
    0°C ~ +50°C
    C
    散热方式
    无主动散热,可配装散热翅
    滤色片/透光片
    29(W) × 29(H) × 46.8(L) mm(不含镜头接口、连接件及散热翅)
    85.2(W) × 29(H) × 46.8(L) mm(不含镜头接口及连接件,带散热翅)
    65g(不含散热翅), 148g(带散热翅)
    CERoHSFCCICESUKCAGigE Vision®GenICam®
    支持 HALCONMERLICVisionProLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  WindowsLinuxMac OS
    无散热翅
    带散热翅
    GMT+8, 2026-3-12 18:28
