查看: 657|回复: 0
[面阵相机] VE2S-240-159U3C-S J150大恒图像金星二代彩色工业相机
    9 小时前
  • 签到天数: 3861 天
    连续签到: 54 天
     楼主| 发表于 2025-9-6 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    金星系列分体式USB3.0(垂直FPC)相机
    VE2S-240-159U3C-S J150是大恒图像自主研发的金星二代增强版(VE2S-U3)分体式工业数字相机,相机采用采集板+FPC软线+成像板的设计,为嵌入式视觉应用提供了更大的灵活性。VE2S-240-159U3C-SJ150采用帧曝光的 Gpixel GMAX4002 CMOS 感光芯片,具有性能出色、安装及使用方便等特点,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    金星VE2S-U3系列
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    产品特点
    ·        FPC 软排线可选:5cm / 10cm / 20cm
    ·        支持 ROI、增益、自动增益、曝光、自动曝光
    ·        支持 Binning、像素抽样、Gamma、黑电平、数字移位
    ·        彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    ·        黑白相机支持锐化和降噪功能
    ·        静态坏点校正
    ·        查找表、参数组、计数器和定时器功能
    ·        取消参数范围限制,可扩大参数的范围值
    ·        提供 512KB 用户数据区用于存放大容量数据和文件
    VE2S-230-168U3M-S J150
    2048×1200
    帧率(fps)
    159.4
    传感器厂商
    Gpixel
    1/1.7" GMAX4002 Global shutter CMOS
    4μm
    10 bit,12 bit
    8 bit,10 bit,12 bit
    USB3.0(垂直FPC)
    C
    Bayer GB8/Bayer GB10/Bayer GB12
    Mono8/Mono10/Mono12
    39.89 dB
    39.98 dB
    标准:7μs ~ 1s,实际步长:1us
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    像素抽样同
    水平 FPGA,垂直Sensor:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4
    1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路双向 GPIO ,1 路 UART串口(复用 GPIO)
    5 VDC,USB3.0总线供电
    功率
    2.2 W @ 5 VDC
    0°C ~ +45°C
    C-mount:31(W) ×  29(H) × 22.4(L) mm
    采集板尺寸:29(W) × 30(H) × 29.4(L) mm
    30 g
    CE,RoHS,USB3 Vision,GenICam
    支持 HALCON,MERLIC,LabVIEW 等第三方软件
    FPC接口
    GMT+8, 2026-4-19 20:44
