TA的每日心情 | 奋斗 8 小时前 |
签到天数: 3849 天 连续签到: 42 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-4-18 16:51:54
AVT Guppy Pro F-125B性能评测-无镜头单像素灰度测试测评硬件平台:
测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
工业镜头:Computar M3514-MP
工业相机:AVT Guppy Pro F-125B
图像采集卡:双通道PCI-E LSI 1394B卡
机器视觉光源:条形光源-17040-W
光源控制器:模拟控制器-2424-1CH
标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
被测对象:
AVT Guppy Pro F-125B 接口
AVT Guppy Pro F-125B 芯片(1/3’CCD)
AVT Guppy Pro F-125B是一款130万像素CCD工业相机,图像传感器为索尼ICX445AL,1/3’逐行全局曝光CCD传感器。分辨率1292 x 964,最大帧率31FPS,镜头接口C接口,数据接口1394B火线接口。
本次测试,主要测试未接镜头时,单像素点的灰度变化情况。这类测试,主要评估相机的暗电流影响或抑制噪声的能力。如果其它条件均不变的情况下,对相机进行连续图像采集,测量一个固定的点的灰度值,其变化范围越大,则说明像素的跳变越大,则其连续均匀性则越差。理想的情况是希望相机在其它条件均不变的情况下,上一次图像跟下一次图像能一模一样。这对于产品的重复性测试是非常重要的。
测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
连续运行1000次结果
连续运行2000次结果
连续运行3000次结果
连续运行4000次结果
连续运行5000次结果
从上面的结果看到,有下面的类比数据:
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 128.6 | 131 | 126.33 | 4.67 | 0.68 | 0.46 | | 2000 | 128.45 | 131 | 125.67 | 5.33 | 0.74 | 0.55 | | 3000 | 128.26 | 131 | 125.67 | 5.33 | 0.7 | 0.49 | | 4000 | 128.02 | 131 | 125.67 | 5.33 | 0.67 | 0.45 | | 5000 | 127.79 | 131 | 125.67 | 5.33 | 0.7 | 0.49 | 以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。像素均值是当前100次采样的灰度值的平均值。最大值、最小值,是200次采样中的出现的最大和最小值,灰度差则是最大值-最小值,反应像素跳变的范围,差值越小,则说明像素控制噪声能力越好,这个值与像素值的大小有关,例如全黑或全白时,其值要小许多,特别当相机饱和全白时,是没有变化的。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
通过以上数据可以看到,AVT Guppy Pro F-125B工业相机,在灰度值为128左右,像素灰度差有5个灰度级别左右的跳变。标准差为0.7左右,方差为0.5左右。灰度差、方差等,与当前的灰度值大小(强度)有关,一般来讲,较小的强度值(如接近0),或者完饱和的强度值(255),都有较小的灰度差和方差、标准差等。
