查看: 3243|回复: 0
[NI驱动程序] LabVIEW 2014 GPU Analysis Toolkit Win32Eng NI LabVIEW GPU分析工具包32位2014版
    发表于 2020-11-7 23:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI LabVIEW GPU分析工具包
    通过LabVIEW应用程序与NVIDIA CUDA GPU通信
    使用LabVIEW内含的cuBLAS和cuFFT函数快速原型GPU算法
    使用CUDA运行引擎和驱动API选择GPU设备和管理资源
    从LabVIEW访问关于调用自定义GPU代码的文档
    NI LabVIEW GPU分析工具包可让用户通过LabVIEW应用程序与NVIDIA CUDA图像化处理单元(GPU) 进行通信。 借助该工具包,用户可在系统的GPU设备中打开引用,在CPU和GUP内存间传输数据,控制GPU代码的执行。
    LabVIEW GPU分析工具包包含一系列用于快速原型GPU算法且LabVIEW中的CUDA基础线性代数子程序库(cuBLAS)和CUDA快速傅里叶变换库(cuFFT)信号处理函数。 此外,CUDA运行引擎和驱动API可用于帮助用户选择设备和管理资源。 对于高级用户,该工具包包含的文档介绍了如何从LabVIEW应用程序调用自定义GPU代码或从其他免费可用NVIDIA库(如 NVIDIA性能基元库[NPP])和CUDA稀疏矩阵库[cuSPARSE])执行函数。
    用户可在基于Windows操作系统的LabVIEW 32位和64位开发环境中使用该工具包。 如需了解更多关于工具包功能的信息或查看文档,请访问“资源”选项卡。 注意:LabVIEW GPU分析工具包的功能与LabVIEW Real-Time模块不兼容。 该工具包不能用于在GPU设备上执行现有LabVIEW图形化代码。
    LabVIEW GPU分析工具包主要通过下载方式交付;用户可下载评估版或者在ni.com/downloads购买后下载。
    如需了解关于系统要求的信息,请查看“资源”选项卡。
    2014x32
    文件大小: 93365024 字节 (89.04 MB)
    修改日期: 2014-10-20 23:57
    MD5: 14d105b4e2b2b6071d6c28996a3cd53e(官方正确)
    SHA1: 9925b5ce33f00ffe1efa2a11560b48b658e3243c
    SHA256: 8c817bea13d6c21475193ced00184113c8a88acc0bdd6f3fc4dc1edba8128144
    CRC32: a2971703
    GPU Analysis2014-32.txt (716 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2014 GPU Analysis Toolkit Readme
    Version 14.0.0
    June 2014
    This file contains important information about the LabVIEW 2014 GPU Analysis Toolkit, including installation instructions, a partial list of bugs fixed for the GPU Analysis Toolkit 2014, and known issues.
    The LabVIEW GPU Analysis Toolkit provides VIs for offloading FFT and BLAS operations to a graphics processing unit (GPU) device. This functionality is useful in applications with computationally challenging problems. A GPU can compute large problems while the CPU continues to function as the primary processor. If you have a GPU device installed and it is accessible from the host processor, the GPU Analysis Toolkit allows you to manage the device and its resources from LabVIEW.
    In addition to the system requirements for the LabVIEW Development System, the GPU Analysis Toolkit has the following requirements:
    • LabVIEW 2014 Full or Professional Development System (32-bit or 64-bit)
    • At least 90 MB of disk space
      Note  This requirement does not include the disk space you need for the NVIDIA CUDA Toolkit.
    • NVIDIA GPU device
    • NVIDIA CUDA Toolkit version 4.0 or later
    • NVIDIA display driver
    Refer to the LabVIEW Readme for additional system requirements and supported operating systems for LabVIEW 2014.
    Double-click the setup.exe file in the root directory of the LabVIEW GPU Analysis Toolkit installer and follow the instructions on the screen to install the GPU Analysis Toolkit.
    Note  To install the NVIDIA CUDA Toolkit, go to the CUDA Downloads page of the NVIDIA website. Install the 32-bit or 64-bit version of the CUDA Toolkit that corresponds to the host computer operating system. The computer also must have a version of the NVIDIA display driver released after June 2010. If Windows Update is enabled, the computer likely has a version of NVIDIA display driver that works with the CUDA Toolkit version 4.0. You can find and download supported display driver installers on the same page where you download the CUDA Toolkit.
    You can access the software and documentation known issues list online. Refer to the National Instruments website for an up-to-date list of known issues in the GPU Analysis Toolkit.
    The following items are the IDs and titles of a subset of issues fixed in the GPU Analysis Toolkit. This is not an exhaustive list of issues fixed in the current version of the GPU Analysis Toolkit. If you have a CAR ID, you can search this list to validate that the issue has been fixed.
    415193The CLN in STRSM (cublasStrsm).vi is not configured properly and causes crashes in 32-bit LV
    433466Complex FFT (CDB, CDB).vi incorrectly calls Complex FFT (Set Context - cufftExecC2C).vi instead of Complex FFT (Set Context - cufftExecZ2Z).vi
    Refer to the LabVIEW Help, accessible from Help»LabVIEW Help in LabVIEW, for information about the GPU Analysis Toolkit.
    Select Help»Find Examples from LabVIEW to launch the NI Example Finder. Navigate to the Toolkits and Modules»GPU Analysis folder to access the examples. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    You also can find the examples for the GPU Analysis Toolkit in the labview\examples\lvgpu directory.
    Using NI Launcher
    Finding All Programs
    NI LabVIEW GPU Analysis Toolkit Drops Support for Microsoft Windows Vista, Windows XP, and Windows Server 2003 in 2016
    National Instruments LabVIEW GPU Analysis Toolkit will drop support for Microsoft Windows Vista, Windows XP, and Windows Server 2003 as of July 1, 2016. Versions of the GPU Analysis Toolkit that ship after July 1, 2016 will not install or run on Windows Vista, Windows XP, or Windows Server 2003. For detailed information about NI application software product life cycles, visit ni.com/info and enter one of the following Info Codes:
    ProductInfo Code
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    © 2012–2014 National Instruments. All rights reserved.
    GMT+8, 2026-4-23 09:13
