TA的每日心情 | 奋斗 5 小时前 |
签到天数: 3849 天 连续签到: 42 天 [LV.Master]2000FPS
NI Vision Builder for Automated Inspection Win32/64Eng NI VBAI自动化检测视觉生成器历年版本下载VBAI2.0-VBAI2023Q3Patch1
自动化检测视觉生成器(Vision Builder for Automated Inspection)让您无需编程即可配置相机、自定义图像分析并生成检查结果。
自动化检测视觉生成器是一款可帮助您快速开发和部署机器视觉检测系统的应用软件。借助菜单驱动的开发工具,您可以配置相机、使用数百种算法和检测步骤自定义图像处理、连接自动化硬件,并生成检测结果。
VBAI是一款NI利用VDM工具包和LabVIEW自行开发的标准视觉软件,免去了复杂的编程过程,只需要使用拖拉方式,选择需要的算法模块,设置好参数,即可进行相应的处理,非常适用于工厂需要快速部署的应用中。也可以适用于各种机器视觉与图像处理公司应用于项目的快速验证。连接好支持种类标准协议的工业相机后,拖拉需要的算法模块,验证图像质量效果,从而评估项目的可行性以及风险。
VBAI中有两个功能是与LabVIEW有关的,而且有版本要求:一个是LabVIEW API Support,这个功能,就是在LabVIEW程序框图中添加API接口VI,可以在LabVIEW中调用VBAI脚本。这个功能,一般就是支持当前VBAI版本对应的LabVIEW以及之前3个年代版本的LabVIEW,例如VBAI2018,是可以支持LabVIEW2018的,还可以支持LV2017、LV2016、LV2015等版本。另一个功能,则是Development Toolkit,这个功能,就是在VBAI中调用vi函数,以实现一些VBAI中没有的功能。因为VBAI一般要晚于当年的LabVIEW开发版本,所以这里的情况可能会有些不同。有些时候VBAI还是用上一年的LV开发的,那这里的VI就只支持上一年代版本的vi;有时候则使用了与VBAI同一年发行的LV开发,那这里的VI就是当年版本的vi。这里没有统一的规律可言,例如说VBAI2015、VBAI2015F1、VBAI2015F2、VBAI2015F3等版本,调用VI都只支持LV2015的,但是其API接口,则是LV2015(VBAI2015)、LV2016(VBAI2015F1、VBAI2015F2)、LV2017(VBAI2015F3),VBAI2018的VI是LV2018的。具体的,可以看自述文件,后期的版本都各个功能的版本要求,都有说明,早期的自述文件不正规,可能没有提及到。
LabVIEW Vision函数实例详解-试读章节导航(附试读版PDF下载)
机器视觉与NI VISION图像处理中文视频教程10种组合套餐
http://visionbbs.com/thread-21749-1-1.html
VBAI安装教程:
NI VBAI安装教程 VBAI2018SP1之前版本
http://visionbbs.com/thread-17006-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2019安装教程及激活教程
http://visionbbs.com/thread-24132-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3安装激活视频教程
http://visionbbs.com/thread-30591-1-1.html
VBAI历年版本下载索引:
NI VISION Builder for Automated Inspection 2.0 Win32Eng 自动化检测视觉生成器VBAI2.0
http://visionbbs.com/thread-22741-1-1.html
NI VISION Builder for Automated Inspection 2.6 Win32Eng 自动化检测视觉生成器VBAI2.6(无此版本,使用2.6.1)
http://visionbbs.com/thread-22742-1-1.html
NI VISION Builder for Automated Inspection 2.6.1 Win32Eng 自动化检测视觉生成器VBAI2.6.1
http://visionbbs.com/thread-22769-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.0 VBAI3.0(2006.9.1):
NI VISION Builder for Automated Inspection 3.0 Win32Eng 自动化检测视觉生成器VBAI3.0 LV8
http://visionbbs.com/thread-22744-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.0.1 VBAI3.0.1(2007.3.1):
NI VISION Builder for Automated Inspection 3.0.1 Win32Eng 自动化视觉生成器VBAI3.0.1 LV8.2
http://visionbbs.com/thread-22749-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.5 VBAI3.5(2007.12.1):
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.5 Win32Eng 自动化视觉生成器VBAI3.5 LV8.5
http://visionbbs.com/thread-5563-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.5.1 - Patch VBAI3.5.1更新包,需要VBAI3.5版(2008.5.1):
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.5.1 Win32Eng 自动化视觉生成器VBAI3.5.1升级程序
http://visionbbs.com/thread-22760-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.6 VBAI3.6(2008.8.1):
NI VISION Builder for Automated Inspection 3.6 Win32Eng 自动化视觉生成器VBAI3.6 LV8.6
http://visionbbs.com/thread-569-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.6 Ethernet/IP Addon VBAI3.6(2008.11.1):
NI VISION Builder for Automated Inspection 3.6 Win32Eng 自动化生成器VBAI3.6添加Ehternet IP功能
http://visionbbs.com/thread-22764-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 3.6.1 VBAI3.6.1(2009.4.1):
NI VISION Builder for Automated Inspection 3.6.1 Win32Eng 自动化视觉生成器VBAI3.6.1 LV8.6.1
http://visionbbs.com/thread-570-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2009 VBAI2009(2009.8.1):
NI VISION Builder for Automated Inspection 2009 Win32Eng 自动化视觉生成器VBAI2009 LabVIEW2009
http://visionbbs.com/thread-463-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2009 SP1 VBAI2009SP1(2010.1.1):
NI VISION Builder for Automated Inspection 2009SP1 Win32Eng 自动化视觉生成器VBAI2009SP1LV2009SP1
http://visionbbs.com/thread-464-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2010 VBAI2010(2010.11.8):
NI VISION Builder for Automated Inspection 2010 Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2010 LabVIEW2010版适用
http://visionbbs.com/thread-710-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2011 VBAI2011(2011.8.2):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2011 Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2011 LabVIEW2011版适用
http://visionbbs.com/thread-729-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2011 SP1 VBAI2011 SP1(2012.1.31):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2011SP1 Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2011SP1 LabVIEW2011SP1版适用
http://visionbbs.com/thread-474-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2012 VBAI2012(2012.8.29):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2012 Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2012 LabVIEW2012版适用
http://visionbbs.com/thread-41-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2012 f1 VBAI2012F1(2012.12.5)(NI官方压缩包有异常,仅960KB,请不要下载,如有需要2012,请使用VBAI2012或VBAI2012SP1):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2012 SP1f2 VBAI2012SP2F2(2013.6.4):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2012SP1f2 Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2012SP1f2 LabVIEW2012SP1版适用
http://visionbbs.com/thread-1118-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2012SP1f2NIUS Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2012SP1f2NIUS升级更新程序
http://visionbbs.com/thread-5571-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2013 VBAI2013(2013.10.23):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2013 Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2013 LabVIEW2013版适用
http://visionbbs.com/thread-1439-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2013 SP1 VBAI2013SP1(2014.5.12):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2013SP1 Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2013SP1下载 LabVIEW2013SP1版适用
http://visionbbs.com/thread-3396-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2014 VBAI2014(2014.11.3):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2014 Win32Eng 自动检测视觉生成器VBAI2014 LabVIEW2014版适用
http://visionbbs.com/thread-5930-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2014 SP1 VBAI2014SP1(2015.3.16)(从VBAI2014SP1版开始,包含32位、64位版本):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2014SP1 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2014SP1 LabVIEW2014SP1版适用
http://visionbbs.com/thread-7022-1-1.html
NI Vision Builder AI 2014 SP1 f1 VBAI2014SP1 F1更新包,需要VBAI2014SP1(2015.11.23):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2014SP1F1Patch Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2014SP1F1补丁 LabVIEW2014SP1版适用
http://visionbbs.com/thread-10166-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 VBAI2015(2016.3.27):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2015 LabVIEW2015版适用
http://visionbbs.com/thread-11648-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 f1 VBAI2015F1(2016.8.1):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015F1 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2015F1 LabVIEW2016版适用
http://visionbbs.com/thread-14100-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 f2 VBAI2015F2(2017.3.31):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015F2 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2015F2 LabVIEW2016版适用
http://visionbbs.com/thread-16929-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015 f3 VBAI2015F3(2017.6.26):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2015F3 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2015F3 LabVIEW2017版适用
http://visionbbs.com/thread-17153-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2018 VBAI2018(2018.6.27):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2018 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2018 LabVIEW2018版适用
http://visionbbs.com/thread-21053-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2018SP1 VBAI2018SP1 VBAI19.0.0(2019.5.14):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2018SP1 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2018SP1 LabVIEW2019版适用VBAI19.0.0
http://visionbbs.com/thread-21889-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2019 VBAI2019 VBAI19.5.0(2019.12.6):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2019 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2019 LabVIEW2019SP1版适用VBAI19.5.0
http://visionbbs.com/thread-22823-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2020 VBAI2020 VBAI20.5.0(2020.9.21):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2020 Win32/64Eng 自动检测视觉生成器VBAI2020(VBAI20.5.0) LabVIEW2020版适用
http://visionbbs.com/thread-25017-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3 VBAI2023Q3 VBAI23.5.0(2023.7.18):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3 Win11 32/64bitEng 自动检测视觉生成器VBAI23.5.0 LabVIEW2023/2024/2025版适用
http://visionbbs.com/thread-30752-1-1.html
NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3 Patch1 VBAI2023Q3F1 VBAI23.5.1(2025.1.9):
NI Vision Builder for Automated Inspection 2023 Q3 Patch1 Win11 32/64bitEng 自动检测视觉生成器VBAI23.5.1 LabVIEW2023/2024/2025版适用
http://visionbbs.com/thread-33620-1-1.html |
