查看: 10|回复: 0
[原创] NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程-目录
    4 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
     楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    目录
    版权声明... 11
    读者利益... 11
    感谢... 11
    NI VBAI2020&2023版教程主要修正内容... 12
    第一章 NI Vision Builder for Automated Inspection概述... 13
    1.1 VBAI简介... 13
    1.2 VBAI安装资源获取... 14
    1.3 VBAI安装... 14
    1.4 VBAI正版许可证... 15
    第二章 VBAI欢迎界面... 24
    2.1 VBAI欢迎界面布局... 25
    2.2 Select a target to run Vision Builder AI选择运行VBAI的目标(仅VBAI2020支持)... 27
    2.2.1 Refres Target List刷新目标列表... 27
    2.2.2 Add Target连接设备... 29
    2.2.3 Add Simulated Target添加仿真设备... 34
    2.3 Config Inspection配置检测... 38
    2.4 Run Inspection运行检测... 42
    2.4.1 运行检测界面的Inspection检测菜单... 46
    2.4.2 运行检测界面的Help帮助菜单... 47
    2.5 Getting Start获取开始/Help帮助/Community and Online Support社区和在线支持... 49
    第三章 VBAI配置界面... 50
    3.1 配置界面菜单... 50
    3.1.1 File文件... 50
    3.1.2 Edit编辑... 82
    3.1.3 View查看... 90
    3.1.4 Operate操作... 99
    3.1.5 Tools工具... 127
    3.1.6 Help帮助... 206
    3.2 配置界面快捷按钮... 208
    3.3 VBAI主窗口... 221
    3.4 VBAI次窗口... 222
    3.5 VBAI图像信息栏... 223
    3.6 State状态栏... 224
    3.6.1 状态名称栏... 225
    3.6.2 步骤控制快捷按钮... 225
    3.6.3 为此状态显示结果图像... 228
    3.6.4 状态的具体检测步骤... 233
    3.6.5 检测状态结果状态... 233
    3.7 功能与函数... 236
    3.7.1 Acquire Images采集图像... 237
    3.7.2 Enhance Images增强图像... 238
    3.7.3 Locate Features定位特征... 239
    3.7.4 Measure Features测量特征... 240
    3.7.5 Check for Presence存在检查... 241
    3.7.6 Indentify Parts识别零件... 242
    3.7.8 Communicate通信... 243
    3.7.9 Use Additional Tools使用附加工具... 244
    第四章 Acquire Images采集图像... 245
    4.1 Acquire Image采集图像... 246
    4.1.1 Main主体... 248
    4.1.2 Image Trigger图像触发... 250
    4.1.3 Calibration标定... 252
    4.2 Acquire Image(1394, GigE, or USB)采集图像(1394GigE,或USB... 253
    4.2.1 Main主体... 254
    4.2.2 Common通用... 262
    4.2.3 Attibutes属性... 265
    4.2.4 Calibration标定... 266
    4.2.5 Acquire Image could not be initialized采集图像不能初始化... 291
    4.2.6 TimeOut超时... 295
    4.3 Read/Write Camera Attributes/写相机属性... 297
    4.3.1 Main主体... 299
    4.3.2 Attributes属性... 301
    4.4 Read Image File读取图像文件... 309
    4.4.1 Main主体... 311
    4.4.2 Calibration标定... 329
    4.5 Select Image选择图像... 331
    4.5.1 Main主体... 333
    第五章 Enhance Images增强图像... 335
    5.1 Flat Field Correction平场校正... 337
    5.1.1 Flat Field Correction平场校正前置图像... 340
    5.1.2 Flat Field Correction Setup-使用模型在线校正... 342
    5.1.3 Flat Field Creation Wizard平场创建向导... 359
    5.1.4 Flat Field Correction Setup-用指定亮场图像进行校正... 371
    5.1.5 Update Flat Field Resource更新平场资源... 379
    5.1.6 平场校正综合实例... 383
    5.2 Vision Assistant视觉助手简介... 396
    5.3 Filter Image滤波图像... 397
    5.3.1 Main主体... 399
    5.3.2 Filters滤波器... 406
    5.4 Threshold Image阈值图像... 449
    5.4.1 灰度图像阈值... 451
    5.4.2 彩色图像阈值... 482
    5.5 Segment Color Image分割彩色图像... 494
    5.5.1 Main主体... 496
    5.5.2 Color Classification Training Interface颜色分类训练接口程序... 498
    5.5.3 Settings设置... 560
    5.5.4 Pixel Mapping像素映射... 568
    5.5.5 Limits范围... 569
    5.5.6 颜色分割实例... 572
    5.6 Calibrate Image标定图像... 580
    5.6.1 Main主体... 582
    5.6.2 Calibaration Data标定数据... 585
    5.7 Create Region of Interest创建兴趣区域... 587
    5.7.1 Main主体... 589
    5.7.2 Coordinates坐标... 590
    5.7.3 Limits范围... 607
    第六章 VBAI中的Vision Assisntat视觉助手... 607
    6.1 Main主体... 610
    6.2 VBAI视觉助手界面布局菜单介绍... 611
    6.2.1 VBAI视觉助手布局... 611
    6.2.2 File文件菜单... 614
    6.2.3 Edit编辑菜单... 618
    6.2.4 Image图像菜单... 619
    6.2.5 Color颜色菜单... 620
    6.2.6 Grayscale灰度菜单... 621
    6.2.7 Binray二值菜单... 622
    6.2.8 View查看菜单... 623
    6.2.9 Tools工具菜单... 624
    6.2.10 Help帮助菜单... 626
    6.3 Processing Functions: Image处理函数:图像... 627
    6.3.1 Get Image获取图像... 628
    6.3.2 Histogram直方图... 638
    6.3.3 Line Profile线剖面图... 646
    6.3.4 Measure测量... 652
    6.3.5 3D View三维视图... 667
    6.3.6 Brightness亮度... 675
    6.3.7 Image Mask图像掩模... 689
    6.3.8 Geometry几何... 712
    6.3.9 Image Buffer图像缓存... 727
    6.3.10 Set Bit Depth设置位深... 738
    6.4 Processing Functions: Color处理函数:颜色... 747
    6.4.1 Color Operators颜色算子... 747
    6.4.2 Extract Color Planes提取颜色平面... 828
    6.4.3 Color Threshold颜色阈值... 834
    6.5 Processing Functions Grayscale处理函数:灰度... 845
    6.5.1 Lookup Table查找表... 845
    6.5.2 Filters滤波器... 861
    6.5.3 Gray Morphology灰度形态学... 864
    6.5.4 Gray Morphology Reconstruction灰度形态学重建... 886
    6.5.5 FFT Filter快速傅立叶变换滤波器... 903
    6.5.6 Threshold阈值... 915
    6.5.7 Watershed Segmentation分水岭分割... 917
    6.5.8 Operators算子... 932
    6.5.9 Conversion转换... 989
    6.5.10 Set Bit Depth设置位深... 1003
    6.5.11 Extract FFT Plane提取快速傅立叶变换平面... 1003
    6.6 Processing Functions Binary处理函数:二值... 1006
    6.6.1 Basic Morphology基础形态学... 1006
    6.6.2 Adv.Morphology高级形态学... 1040
    6.6.3 Particle Filter粒子滤波器... 1059
    6.6.4 Invert Binary Image反转二值图像... 1068
    6.6.5 Binary Morphological Reconstruction二值形态学重建... 1069
    第七章 Locate Features定位特征... 1081
    7.1 Find Edges查找边缘... 1082
    7.1.1 Main主体... 1084
    7.1.2 Settings设置... 1090
    7.1.3 Advanced高级... 1100
    7.1.4 Limits范围... 1101
    7.1.5 Set Inspection Status设置检测状态... 1104
    7.2 Find Straight Edge查找直边... 1110
    7.2.1 Main主体... 1114
    7.2.2 Settings设置... 1115
    7.2.3 Advanced高级... 1131
    7.2.4 Limits范围... 1133
    7.3 Adv. Straight Edge高级直边... 1138
    7.3.1 Main主体... 1142
    7.3.2 Edge Detectror Settings边缘检测器设置... 1143
    7.3.3 Straight Edge Settings直边设置... 1154
    7.3.4 Limits范围... 1157
    7.4 Find Circular Edge查找圆边... 1159
    7.4.1 Main主体... 1162
    7.4.2 Settings设置... 1162
    7.4.3 Advanced高级... 1166
    7.4.4 Limits范围... 1171
    7.5 Match Pattern匹配模式... 1177
    7.5.1 Main主体... 1180
    7.5.2 Specifications规格... 1190
    7.5.3 Options选项... 1208
    7.5.4 Limits范围... 1224
    7.6 Set Coordinate System设置坐标系... 1226
    7.6.1 Main主体... 1228
    7.6.2 Limits范围... 1232
    7.7 Detect Objects检测目标... 1233
    7.7.1 Main主体... 1236
    7.7.2 Threshold阈值... 1237
    7.7.3 Settings设置... 1238
    7.7.4 Filter滤波器... 1241
    7.7.5 Limits范围... 1246
    7.8 Map Defects映射缺陷... 1249
    7.8.1 Main主体... 1252
    7.8.2 Specifications规格... 1253
    7.8.3 Options选项... 1257
    7.8.4 Defects缺陷... 1258
    7.8.5 Limits范围... 1262
    7.9 Track Object跟踪目标... 1264
    7.9.1 Main主体... 1266
    7.9.2 Settings设置... 1274
    7.9.3 Limits范围... 1279
    7.10 Match Color Pattern匹配颜色模式... 1290
    7.10.1 Main主体... 1291
    7.10.2 Template模板... 1294
    7.10.3 Settings设置... 1295
    7.10.4 Limits范围... 1298
    第八章 Measure Features测量特征... 1300
    8.1 Measure Intensity测量强度... 1300
    8.1.1 Main主体... 1302
    8.1.2 Histogram直方图... 1308
    8.1.3 Limits范围... 1313
    8.2 Measure Colors测量颜色... 1315
    8.2.1 Main主体... 1316
    8.2.2 Histogram直方图... 1317
    8.2.3 Limits范围... 1320
    8.3 Count Pixels计数像素... 1323
    8.3.1 Main主体... 1326
    8.3.2 Settings设置... 1327
    8.3.3 Limits范围... 1329
    8.4 Max Caliper最大卡尺... 1333
    8.4.1 Main主体... 1335
    8.4.2 Settings设置... 1336
    8.4.3 Limits范围... 1342
    8.5 Caliper卡尺... 1344
    8.5.1 Main主体... 1346
    8.5.2 Settings设置... 1347
    8.5.3 Limits范围... 1353
    8.6 Geometry几何... 1354
    8.6.1 几何函数参数介绍... 1356
    8.6.2 Distance距离... 1362
    8.6.3 Distance Projection距离投影... 1363
    8.6.4 Mid Point Distance中点距离... 1365
    8.6.5 X Distance Between Lines at Y Y处直线之间的距离... 1366
    8.6.7 Y Distance Between Lines at X X处直线之间的距离... 1368
    8.6.8 Mid Point中点... 1369
    8.6.9 Perpendicular Projection垂直投影... 1370
    8.6.10 Lines Intersection直线交点... 1372
    8.6.11 Bisecting Line角平分线... 1381
    8.6.12 Mid Line中线... 1382
    8.6.13 Angle from Horizontal水平夹角... 1383
    8.6.14 Angle from Vertical垂直夹角... 1387
    8.6.15 Angle Defined by 3 Points3点定义的角度... 1389
    8.6.16 Angle Defined by 4 Points4点定义的角度... 1390
    8.6.17 Center of Mass质心... 1393
    8.6.18 Area面积... 1396
    8.6.19 Line and Circle Intersection直线和圆交点... 1398
    8.6.20 Circles Intersection圆交点... 1401
    8.6.21 Circle Tangent Lines to Point圆切线到点... 1403
    8.6.22 Line Fit线拟合... 1405
    8.6.23 Circle Fit圆拟合... 1410
    8.6.24 Ellipse Fit椭圆拟合... 1416
    8.6.25 Circumscribed Circle外接圆... 1418
    8.6.26 Inscribed Circle内切圆... 1420
    第九章 Check for Presence存在检查... 1423
    9.1 Detect Objects检测目标... 1424
    9.2 Measure Intensity测量强度... 1425
    9.3 Count Pixels计数像素... 1425
    9.4 Map Defects映射缺陷... 1425
    9.5 Match Colors匹配颜色... 1425
    9.5.1 Main主体... 1426
    9.5.2 Template模板... 1429
    9.5.3 Settings设置... 1433
    9.5.4 Limits范围... 1437
    9.6 Find Edges查找边缘... 1438
    9.7 Inspect Contours检测轮廓... 1438
    9.7.1 Main主体... 1441
    9.7.2 Extract Contour提取轮廓... 1442
    9.7.3 Compare Contours比较轮廓... 1451
    9.7.4 Limits范围... 1459
    9.8 Detect Defects检测缺陷... 1460
    9.8.1 Main主体... 1463
    9.8.2 Alignment对齐... 1468
    9.8.3 Settings设置... 1471
    9.8.4 Filter滤波器... 1472
    9.8.5 Limits范围... 1474
    9.9 Match Pattern匹配模式... 1476
    9.10 Match Color Pattern匹配颜色模式... 1476
    9.11 Detect Texture Defects检测纹理缺陷... 1476
    9.11.1 Main主体... 1477
    9.11.2 NI Texture Training Interface纹理训练接口程序... 1481
    9.11.3 Segmentation分割... 1500
    9.11.4 Filter滤波器... 1501
    9.11.5 Limits范围... 1503
    第十章 Identify Parts识别零件... 1506
    10.1 Read/Verify Text读取/验证文本... 1506
    10.1.1 Main主体... 1509
    10.1.2 Mode模式... 1510
    10.1.3 NI OCR Training Interface光学字符识别训练接口程序... 1514
    10.1.4 Threshold阈值... 1552
    10.1.5 Size大小... 1557
    10.1.6 Options选项... 1558
    10.1.7 Limits范围... 1567
    10.2 Classify Objects分类目标... 1575
    10.2.1 Main主体... 1578
    10.2.2 NI Particle Classification Training Interface粒子分类训练接口程序... 1579
    10.2.3 Threshold阈值... 1617
    10.2.4 Options选项... 1618
    10.2.5 Classify分类... 1620
    10.2.6 Limits范围... 1622
    10.3 Classify Colors分类颜色... 1625
    10.3.1 Main主体... 1626
    10.3.2 NI Color Classification Training Interface颜色分类训练接口程序... 1628
    10.3.3 Classify分类... 1628
    10.3.4 Limits范围... 1629
    10.4 Read 1D Barcode读取一维条码... 1633
    10.4.1 Main主体... 1635
    10.4.2 Settings设置... 1640
    10.4.3 Results结果... 1646
    10.4.4 Limits范围... 1649
    10.5 Read 2D Barcode读取二维条码... 1652
    10.5.1 Main主体... 1656
    10.5.2 Settings设置... 1657
    10.5.3 Grading分级(Data Matrix专用)... 1663
    10.5.4 Limits范围... 1666
    第十一章 Communicate通信... 1672
    11.1 Read/Write I/O (Vision RIO)/写输入/输出(不介绍)... 1673
    11.2 Generate Pulse (Vision RIO)生成脉冲(不介绍)... 1674
    11.3 Read/Write I/O/写输入/输出(不介绍)... 1674
    11.4 Generate Pulse生成脉冲(不介绍)... 1674
    11.5 Read/Write I/O(NI-DAQmx)/写输入/输出(不介绍)... 1675
    11.6 Serial I/O串行输入/输出... 1675
    11.6.1 Configuration配置界面... 1676
    11.6.2 串行I/O设备实例... 1677
    11.6.3 串口设置... 1704
    11.7 TCP I/O传输控制协议输入/输出(不介绍)... 1710
    11.8 Modbus Slave Modbus从机(不介绍)... 1710
    11.9 Ethernet/IP以太网/互联网协议(不介绍)... 1710
    11.10 Ethernet/IP Adapter以太网/互联网协议适配器(不介绍)... 1711
    11.11 OPC UA开放性生产控制和统一架构(不介绍)... 1711
    第十二章 Use Additional Tools使用附加工具... 1711
    12.1 Set Inspection status设置检测状态... 1713
    12.2 Calculator计算器... 1713
    12.2.1 Main主体... 1715
    12.2.2 Measuments测量... 1728
    12.2.3 Limit范围... 1730
    12.3 Logic Calculator逻辑计算器... 1736
    12.4 Set Variable设置变量... 1753
    12.5 Array Operator数组算子... 1763
    12.6 Run LabVIEW VI运行LabVIEW VI 1773
    12.7 Custom Overlay自定义覆盖... 1799
    12.7.1 Main主体... 1805
    12.7.2 Custom Overlay自定义覆盖... 1806
    12.7.3 Layer Management图层管理... 1830
    12.8 Display Image显示图像... 1834
    12.9 Delay延迟... 1844
    12.10 Data Logging数据记录... 1857
    12.10.1 Measurements Logged记录的测量... 1859
    12.10.2 Data Formatting数据格式... 1861
    12.10.3 Destination目标... 1863
    12.11 Image Logging图像记录... 1871
    12.11.1 Log to Local Drive记录到本地驱动器... 1877
    12.11.2 Log to FTP Server记录到FTP服务器... 1883
    12.12 Read/Write Variables to INI File/写变量到配置文件... 1893
    12.13 User Input用户输入... 1903
    12.14 Update Inspection UI更新检测界面... 1914
    12.15 Select Inspection选择检测... 1937
    12.15.1 选择检测的使用范围与方法... 1937
    12.15.2 Inspection Path Value检测路径值... 1951
    12.15.3 Inspection Table Value检测表值... 1964
    第十三章 State Diagram状态图... 1981
    13.1 Inspection Setup检测设置... 1984
    13.2 Inspection Cleanup检测清除... 1985
    13.3 Select Inspection选择检测... 1986
    13.4 Inspection State Diagram检测状态图... 1987
    13.4.1 Creating New States创建新状态... 1988
    13.4.2 Creating Transitions Between States创建状态之间的转换... 1996
    13.4.3 Modifying Transition Priorities修改转换属性... 2004
    13.4.4 Modifying State Diagram Objects修改状态图目标... 2008
    13.4.5 Deleting State Diagram Objects删除状态图目标... 2010
    13.4.6 检测状态图对齐... 2012
    13.4.7 检测状态图编辑... 2015
    13.4.8 检测状态图实例... 2022
    第十四章 LabVIEW调用VBAI脚本... 2065
    14.1 LabVIEWVBAI API函数介绍... 2066
    14.1.1 VBAI Interface - Open Connection打开连接... 2069
    14.1.2 VBAI Interface - Close Connection关闭连接... 2071
    14.1.3 VBAI Interface - Launch Local VBAI Engine启动本地引擎... 2071
    14.1.4 VBAI Interface - Close Local VBAI Engine关闭本地引擎... 2075
    14.1.5 VBAI Interface - Get VBAI Engine Status获取引擎状态... 2076
    14.1.6 VBAI Interface - Enumerate VBAI Engines枚举引擎... 2076
    14.1.7 VBAI Interface - Get Target Inspections获取目标检测... 2080
    14.1.8 VBAI Interface - Open Inspection打开检测... 2083
    14.1.9 VBAI Interface - Get Inspection Info获取检测信息... 2084
    14.1.10 VBAI Interface - Get Inspection Steps获取检测步骤... 2085
    14.1.11 VBAI Interface - Get Inspection State Diagram获取检测状态图... 2088
    14.1.12 VBAI Interface - Target Date & Time目标日期时间... 2091
    14.1.13 VBAI Interface - Run Inspection Once运行检测一次... 2093
    14.1.14 VBAI Interface - Start Inspection开始检测... 2094
    14.1.15 VBAI Interface - Stop Inspection停止检测... 2095
    14.1.16 VBAI Interface - Get Inspection Image (Polymorphic)获取检测图像(多态)... 2097
    14.1.17 VBAI Interface - Get Inspection Results获取检测结果... 2103
    14.1.18 VBAI Interface - Enable Inspection Measurements启用检测测量... 2106
    14.1.19 VBAI Interface - Get Inspection Measurements (Polymorphic)获取检测测量(多态)     2107
    14.1.20 VBAI Interface - Reset Inspection Statistics重置检测统计... 2111
    14.1.21 VBAI Interface - Get Inspection Statistics获取检测统计... 2113
    14.1.22 VBAI Interface - Set Variable设置变量... 2115
    14.2 LabVIEW通过VBAI API调用VBAI脚本例子... 2117
    14.2.1 官方对话框打开脚本示例... 2117
    14.2.2 打开VBAI脚本序列... 2136
    14.2.3 调用VBAI状态机示例... 2140
    第十五章 自定义步骤... 2149
    15.1 Import Vision Builder AI Step导入VBAI步骤... 2153
    15.2 Create Custom Step创建自定义步骤... 2175
    15.2.1 创建自定义步骤向导... 2175
    15.2.2 创建自定义步骤Manual Threshould官方示例... 2185
    15.2.3 创建Straight Edge Caliper直边卡尺自定义步骤... 2233
    15.3 Test Your Custom Step in Vision Builder AlVBAI中测试自定义步骤... 2292
    15.4 Save Your Custom Step for Distribution保存自定义步骤以便分发... 2292
    第十六章 VBAI检测脚本实例... 2293
    16.1 多条码识别... 2293
    16.2 钢管槽方向判断... 2306
    16.3 医疗布标签方向与类别检测... 2317
    16.4 塑料产品水口长度检测... 2321
    16.5 瓶盖有无拧紧检测... 2323
    16.6 塑料载物盒(料盘)计数... 2327
    16.7 镀膜玻璃正反判断... 2331
    16.8 螺丝有无螺牙检测... 2333
    16.9 手机指示灯颜色识别... 2339
    16.10 鼓簧有无与变形检测... 2343
    16.11 喇叭同心度检测... 2345
    16.12 塑料件有无喷银粉检测... 2348
    16.13 钢柱表面缺陷检测... 2350
    16.14 五金零件正反方向判断... 2360
    16.15 Mark点定位... 2371
    16.16 五金圆管变形毛刺检测... 2373
    GMT+8, 2026-4-7 13:53
