查看: 2703|回复: 0
[自动化] 光电传感器的选型注意事项
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-11-19 15:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省深圳市宝安区 电信
      槽型光耦选型注意事项有三点,槽型光耦也称作直射式光电传感器或 对射式光电开光,其工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。槽型光耦通常也称作槽式光电开关通常是U 型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了检测到的开关量信号。槽式光电开关 比较安全可靠的适合检测高速变化,分辨透明与半透明物体。
      一、 选型
      其选型主要考虑有三点:
      1、分辨率(光缝宽度);
      2、槽宽要多宽的;
      3、固定方式;
      4、槽型光耦的分辨率,如检测物是一个齿盘,其齿盘齿的宽度是d,齿盘齿槽的宽度是f,则槽型光耦的光缝宽度要求小于d,且小于f,这样才能保证能将红外光有效的阻断和导通,在满足上述条件下,选择光缝宽大的槽型光耦。
      5、槽宽,检测物体需通过槽型光耦的槽,才能对红外光实现阻断,所以光电传感器的槽宽要宽于检测物体,并要有一定的余量,便于安装。
      6、安装位置,传感器安装时,应使检测齿盘的外径超过槽型光耦光轴1-2mm。这样才能有效阻断光线。
      7、槽型光耦有带固定孔和不带固定空两种,根据实际情况选择。
      二、外围电路参数选择
      1、被测物体的运动速度越快(如1-2kHz),原则上红外接收管的负载电阻取值应小些。
      2、在选择槽型光耦的外围电路时,先确定槽型光耦接收管的负载电阻是多少,再根据槽型光耦的转换效率选择红外发射管的电流。
      深圳华怡丰专业提供传感器、槽型光电传感器、U型光电传感器、环形接近开关等等产品,有需要的用户可以拨打我们的热线电话,如果是想要了解产品讯息的话,也可以进入我们的官网。http://www.hyfcn.com/
    GMT+8, 2026-4-7 17:19
