TA的每日心情 | 奋斗 6 小时前 |
签到天数: 3866 天 连续签到: 59 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-24 09:19:32
图像变换概述
为了用正交函数或正交矩阵表示图像而对原图像所作的二维线性可逆变换。一般称原始图像为空间域图像,称变换后的图像为转换域图像,转换域图像可反变换为空间域图像。图像处理中所用的变换都是酉变换,即变换核满足正交条件的变换。经过酉变换后的图像往往更有利于特征抽取、增强、压缩和图像编码。
图像变换的方法
实现图像变换的方法有数字和光学两种形式,它们分别对应二维离散和连续函数运算。数字变换在计算机中进行,提高运算速度是这种方法的关键。常用的有三种变换方法。①傅立叶变换:它是应用最广泛和最重要的变换。它的变换核是复指数函数,转换域图像是原空间域图像的二维频谱,其“直流”项与原图像亮度的平均值成比例,高频项表征图像中边缘变化的强度和方向。为了提高运算速度,计算机中多采用傅立叶快速算法(FFT)。②沃尔什-阿达玛变换:它是一种便于运算的变换。变换核是值+1或-1的有序序列。这种变换只需要作加法或减法运算,不需要像傅里叶变换那样作复数乘法运算,所以能提高计算机的运算速度,减少存储容量。这种变换已有快速算法,能进一步提高运算速度。③离散卡夫纳-勒维变换:它是以图像的统计特性为基础的变换,又称霍特林变换或本征向量变换。变换核是样本图像的协方差矩阵的特征向量。这种变换用于图像压缩、滤波和特征抽取时在均方误差意义下是最优的。但在实际应用中往往不能获得真正协方差矩阵,所以不一定有最优效果。它的运算较复杂且没有统一的快速算法。除上述变换外,余弦变换、正弦变换、哈尔变换和斜变换也在图像处理中得到应用。
很明显,图(a)被严重污染了,图(b)表示傅里叶变换的幅度,显示了干扰能力脉冲(中心亮点周围的8个小亮点就是污染的脉冲),即图(a)的频谱(简称谱)。如果开始就在图(a)上处理,不好找出噪声的模式,如果变换到频率域,则比较好找出噪声的模式,并能更容易的处理(如图(c)),然后再反变换回去。 |
