查看: 46497|回复: 50
[图像处理] 【OpenCV】OpenCV教程(DOC)
    3 小时前
  • 签到天数: 3866 天
    连续签到: 59 天
    发表于 2013-4-23 22:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    一、简介
    1、OpenCV的特点
    (1) 总体描述
      OpenCV是一个基于C/C++语言的开源图像处理函数库
      其代码都经过优化,可用于实时处理图像
      具有良好的可移植性
      可以进行图像/视频载入、保存和采集的常规操作
      具有低级和高级的应用程序接口(API)
      提供了面向Intel IPP高效多媒体函数库的接口,可针对你使用的Intel CPU优化代码,提高程序性能(译注:OpenCV 2.0版的代码已显着优化,无需IPP来提升性能,故2.0版不再提供IPP接口)
    (2) 功能
      图像数据操作(内存分配与释放,图像复制、设定和转换)
    Image data manipulation (allocation, release, copying, setting,conversion).
      图像/视频的输入输出(支持文件或摄像头的输入,图像/视频文件的输出)
    Image and video I/O (file and camera based input, image/video file output).
      矩阵/向量数据操作及线性代数运算(矩阵乘积、矩阵方程求解、特征值、奇异值分解)
    Matrix and vector manipulation and linear algebra routines (products,solvers, eigenvalues, SVD).
      支持多种动态数据结构(链表、队列、数据集、树、图)
    Various dynamic data structures (lists, queues, sets, trees, graphs).
      基本图像处理(去噪、边缘检测、角点检测、采样与插值、色彩变换、形态学处理、直方图、图像金字塔结构)
    Basic image processing (filtering, edge detection, corner detection,sampling and interpolation, color conversion, morphological operations, histograms,image pyramids).
      结构分析(连通域/分支、轮廓处理、距离转换、图像矩、模板匹配、霍夫变换、多项式逼近、曲线拟合、椭圆拟合、狄劳尼三角化)
    Structural analysis (connected components, contour processing, distancetransform, various moments, template matching, Hough transform, polygonalapproximation, line fitting, ellipse fitting, Delaunay triangulation).
      摄像头定标(寻找和跟踪定标模式、参数定标、基本矩阵估计、单应矩阵估计、立体视觉匹配)
    Camera calibration (finding and tracking calibration patterns, calibration,fundamental matrix estimation, homography estimation, stereo correspondence).
       运动分析(光流、动作分割、目标跟踪)
    Motion analysis (optical flow, motion segmentation, tracking).
       目标识别(特征方法、HMM模型)
    Object recognition (eigen-methods, HMM).
      基本的GUI(显示图像/视频、键盘/鼠标操作、滑动条)
    Basic GUI (display image/video, keyboard and mouse handling, scroll-bars).
      图像标注(直线、曲线、多边形、文本标注)
    Image labeling (line, conic, polygon, text drawing)
    (3) OpenCV模块
    cv – 核心函数库
    cvaux – 辅助函数库
    cxcore – 数据结构与线性代数库
    highgui – GUI函数库
    ml – 机器学习函数库
    百度网盘:
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-3-26 15:51:22 | 显示全部楼层 来自:海南省海口市 移动
  • 签到天数: 415 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2018-12-24 13:39:57 | 显示全部楼层 来自:福建省福州市晋安区 联通
    3 天前
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2024-8-5 14:46:07 | 显示全部楼层 来自:台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
    做机器视觉实验,就到华视自动化http://visionbbs.com,石鑫华视觉网http://shixinhua.com免费提供实验及解决方案
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-1-3 11:49:44 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-2-8 14:35:18 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-2-8 14:35:21 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    发表于 2014-3-21 14:38:32 | 显示全部楼层 来自:福建省福州市鼓楼区 温泉支路58号网龙公司
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2014-3-26 23:53:15 | 显示全部楼层 来自:河南省洛阳市 电信
    发表于 2014-4-2 22:25:26 | 显示全部楼层 来自:重庆市 电信
    发表于 2014-4-2 22:25:52 | 显示全部楼层 来自:重庆市 电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-4-5 03:48:33 | 显示全部楼层 来自:台湾省彰化县 凯擘公司
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-4-5 03:48:45 | 显示全部楼层 来自:台湾省彰化县 凯擘公司
    GMT+8, 2026-4-24 11:00
