查看: 8723|回复: 1
[图像处理] 图像处理扫盲:机器视觉系统的ROI是什么意思?
    6 小时前
  • 签到天数: 3866 天
    连续签到: 59 天
    发表于 2014-11-4 09:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    兴趣区域ROI(Region of Interest)是图像中的你想要执行图像分析的一个区域。使用ROI可以聚焦于你想要处理和分析的图像区域,从而增加处理速度与准确度。你可以使用标准轮廓来定义一个ROI区域,如椭圆、矩形、徒手画轮廓等。
    一般设置的比较成熟的视觉系统,ROI的设置都是会在图像中可以直接画出来的。对于一些菜鸟,则可以给出来的ROI是由于数字输入的方式,这样相对比较麻烦一些。
    另外还有一个AOI(Area of Interest)兴趣区域,也与ROI意思基本一样。只不过AOI一般是用于图像传感器中,许多的图像传感器可以设置AOI区域,即只使用传感器中的一部分面积进行图像采集。当然在图像显示控件上,也可以讲AOI。
    更多NI视觉的ROI请参考下面的链接帖子:
    LabVIEW Vision扫盲:ROI兴趣区域基本概念_视觉开发模块NI Vision_编程|图像处理|机器视觉_机器视觉论坛_石鑫华视觉_商城_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_石鑫华视觉_机器视觉论坛
    visionbbs.com/thread-4999-1-2.html
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-1-3 16:24:02 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    GMT+8, 2026-4-24 14:16
