查看: 3109|回复: 0
[鸡汤] 雾霾天气戴什么口罩好
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2014-8-19 11:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
          雾霾天气戴什么口罩好是很多市民非常关注的事情,其实雾霾天气戴口罩是很有讲究的。市面上售卖的口罩一般分成长方形和杯状两种。长方形口罩使用时要把口罩上的铁丝按在鼻梁上,再顺着鼻梁将整个口罩摊开来,才能发挥效能。可让小孩戴长方形手术口罩,因为它没有固定形状,如果绑得好,能够贴紧小孩的脸。杯状口罩则要确保口罩贴在脸上后密度足够,呼出去空气不会外泄才能有效。戴杯状口罩时,可将双手盖着口罩尝试吹气,检查是否有空气从口罩边缘外漏,如果口罩盖不紧,就要重新调整位置后再戴。
      口罩除了分形状外还分款式,有普通款、灭菌款、棉布质地以及活性炭口罩,还有就是这些天热销的N95、KN90型口罩。那么什么叫N95、KN90型口罩呢?专业人士介绍,如果口罩对小于2.5微米颗粒的捕获能力为90%,则为KN90,如果捕获能力为95%,则为N95。
      医生建议,雾霾天气,普通人更适合佩戴KN90型口罩。这种大的雾霾天气,普通棉布口罩基本不起防护作用;而N95虽能过滤95%的PM2.5,但其密闭严、透气性差,不大适合普通人佩戴。
    佩戴N95这种专业防护型口罩要经过培训,否则容易造成呼吸困难。对于特殊人群,比如儿童、老年人、患有呼吸系统疾病和心血管疾病的人来说更要谨慎选择。相比之下,KN90型口罩更适合普通人,虽然口鼻处也有一些闷,但正常工作生活没有影响。
      另外,口罩外包装标注的灭菌级和普通级,只是口罩本身的洁净程度,与过滤效果无关。
      虽说专家建议雾霾天气出行要带口罩,但是,口罩不宜长期戴。由于人的鼻腔黏膜血液循环非常旺盛,鼻腔里的通道很曲折,鼻毛又构起一道过滤的"屏障"。当空气吸入鼻孔时,气流在曲折的通道中形成一股旋涡,使吸入鼻腔的气流得到加温。如果长期戴口罩,会使鼻黏膜变得脆弱,失去了鼻腔的原有生理功能,故不能长期戴口罩。
    GMT+8, 2025-7-18 05:54
