查看: 36|回复: 0
[MVTEC] MERLIC 26.03.0 Linux for Arm 前端 - aarch64-linux MERLIC 26.03.0 Frontend for aarch64-linux
  • 签到天数: 3859 天
    连续签到: 52 天
     楼主| 发表于 昨天 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    MERLIC 26.03.0
    Linux for Arm
    前端 - aarch64-linux
    文件名: merlic-26.03.0-aarch64-linux_merlic-frontend.tar.gz
    文件大小: 75853124 字节 (72.34 MB)
    修改日期: 2026-03-26 20:53
    MD5: 61ec03f4dba7c98b4e7b6ca223eecaa5
    SHA1: 6d2f0ab2c04aa6a2f4bcb4d3202d75ee71977254
    SHA256: b206e31e5dac1a0207c79946a8eccaf23481367eb8674e406d399c3a275933b4
    SHA512: 90f993e60bd92f8458636b80795dcf88bd84cd50cce13ea454c9242c334f13b226161607e0c906e70a527fb323171cb90679d7461f24834bb2f039e7305438ef
    链接:https://pan.baidu.com/s/19MV2FcnrQTl4sWAMuxI6-Q
    MERLIC 26.03 的新功能
    借助 MERLIC 26.03,机器视觉应用的开发与运行将变得更加一致且更具可扩展性。该版本引入了统一的 MVTec 版本命名格式(YY.MM),并提供了更简化的、基于软件包的许可模式,同时支持灵活的附加组件。
    MERLIC 26.03 还通过新的可观测性功能和改进后的写入权限管理,进一步加强了前端中的受控运行。此外,全新的 TwinCAT ADS 插件、概念工具“Tile Images”以及多项工具优化,也进一步提升了生产环境中的集成能力、易用性和检测质量。
    新版本和许可模型
    随着 MERLIC 26.03 的发布,MVTec 采用统一的版本命名规范,格式为年份.月份(YY.MM)。此外,客户还将受益于全新的许可模型。该模型更加简化且灵活,目前只有两个版本可供选择:“MERLIC”和“MERLIC Professional”。
    “MERLIC”版本是进入机器视觉世界的理想起点。它包括 MERLIC 所有基于规则的功能和特性,以及两个工具:“使用深度学习读取文本和数字”和“使用深度学习计数”。
    通过 MERLIC Professional,用户可以访问所有剩余的深度学习功能,以及基础版本中的所有功能。此外,MERLIC Professional 还允许集成自定义的 MERLIC 工具。
    为了更高的定制性,MERLIC 26.03 提供了两个附加组件,可以根据需要添加到“MERLIC”版本中:“MERLIC 深度学习附加组件”和“MERLIC 自定义工具附加组件”。这使得用户可以精确选择他们需要的功能。之前对摄像头数量的限制已被取消,两个版本现在都支持无限数量的摄像头(在技术限制内)。对于用户来说,这意味着最大灵活性、轻松扩展性和完全的未来保障——无论应用如何发展。
    前端可观测性
    MERLIC 26.03 引入了一项新功能,使得在 MERLIC 前端中对某些用户交互实现完全可观察性。用户可以无缝追踪操作,清楚了解是谁在何时进行了哪些更改。这确保了在持续过程中操作的安全性和透明性,并提供了创建审计追踪所需的所有信息。
    MERLIC 提供了一个开放接口,允许将诸如参数更改或用户登录等活动自动传输到现有的可观察性或审计系统中。这不仅增强了透明度,还支持符合受监管生产环境中合规性和质量要求的需求。
    改进“写入权限”的组件
    MERLIC 26.03 进一步提升了前端中写入权限管理的易用性和安全性。新的写入权限组件能够清晰显示当前是否允许进行更改,以及是否存在尚未保存的更改,从而让用户始终保持对系统状态的全面了解。
    此外,新版本还提供两种新的审批方式:自动保存或通过保存对话框确认或放弃更改。结合用户管理功能,可以根据不同角色配置相应的审批权限,非常适用于专业化及受监管的生产环境。其结果是:更高的可用性、更强的透明度与控制能力,以及在系统运行过程中可追溯的变更管理。
    Beckhoff® TwinCAT® ADS插件
    作为 MERLIC 26.03 版本发布的一部分,MVTec 还将推出一款通信插件,用于通过 TwinCAT Automation Device Specification(ADS)协议进行数据交换与设备控制。该插件使 MERLIC 应用能够与 TwinCAT 系统实现无缝、高效的交互。该插件将作为 MERLIC 的独立安装包,通过 MVTec Software Manager(SOM) 提供。
    新概念工具“Tile Images”
    MERLIC 26.03 引入了新的概念工具 “Tile Images”。该工具可将两张具有相同通道数的图像拼接为一张合成图像,支持水平或垂直拼接。通过多次应用该工具,用户可以逐步创建更大的图像组合。这有助于更清晰地组织图像数据,并支持后续处理流程的高效执行。结合图像采集序列功能,来自线扫相机或面阵相机采集的图像可以拼接成一幅连续的整体图像。作为概念工具,“Tile Images”目前仍处于早期开发阶段。MVTec 欢迎用户测试该功能,并提供反馈,以共同推动未来 MERLIC 版本的发展。
    更多工具改进
    • Deep OCR 改进
    工具“使用深度学习读取文本与数字”现采用更紧凑、高性能且更节省内存的深度学习模型。此外,用户还可使用针对 MVTec AI² 接口优化的模型。新增高级参数让用户能更精细地控制识别与读取行为。
    • 二維码印刷质量验证升级
    MERLIC 的 2D 码相关工具现支持最新国际质量标准:用于印刷 2D 码的 ISO/IEC 15415:2024,以及用于直接部件标识(DPM)的 ISO/IEC 29158:2025。这使质量检测更精准,并更符合标准要求。
    GMT+8, 2026-4-17 19:07
