查看: 98|回复: 0
[NI软件套件] LabVIEW + 2026 Q1 (Test Workflow) Win11 32bitEn LabVIEW Plus套件2026Q1-32位英文版
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3859 天
    连续签到: 52 天
    Test Workflow Pro 2024 Q1版更名为LabVIEW+套件,并且不再提供Test Workflow Standard标准版套件。
    LabVIEW+套件
    NI LabVIEW+套件是LabVIEW+、 DIAdem、 TestStand、 FlexLogger等NI软件的捆绑包。该套件提供专门设计的测量、分析和测试工具,可帮助工程师节省宝贵时间。
    LabVIEW+套件是一套以LabVIEW为核心的NI测试软件。LabVIEW的图形化编程环境能够加速硬件集成和系统开发。随附的附加软件可为测量、分析和测试提供特定于工程的解决方案,以更快地完成工作。您可以使用TestStand为验证实验室或生产车间开发高度优化的测试序列,使用FlexLogger快速配置和进行测量,使用DIAdem分析数据并创建可共享的报告。
    NI Test Workflow测试工作流程
    LabVIEW Plus 2026 Q1
    发布日期:2026/1/28
    包含的版本:2026 Q1专业版,版本号26.0.0
    Windows Server 2025
    语言:英文English
    应用程序位数:32位
    文件大小: 15149490176 字节 (14.11 GB)
    修改日期: 2026-02-07 12:59
    MD5: bfce7b8525fa8aa727a319a8cfb8601c
    SHA1: b3aeadc692019bef5716edbecfe463c2cb28636d
    SHA256: c2777a86df301d954a75fd6378c06daec75d0283387fe3946932de731e05bdf9
    SHA512: 74bc689f1fade7fd2f7f8549a09ec2b3c5d63d70486e4b166733217d41507a5328f84529c005efceebb378ae6d875cae29c4c7908f24d6e0f81f477162e59d87
    注册登录视觉论坛,购买附件查看下载地址
    LabVIEW Plus Suite 2026 Q1 X86En.txt (743 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 圆)
    套件包含产品:
    编程环境
    ProductVersionBitness
    LabVIEW2026 Q132-bit and 64-bit
    G Web  Development  Software(32位版本中也提供该64位软件)2022 Q364-bit
    应用软件
    TestStand2026 Q132-bit and 64-bit
    DIAdem(32位版本中也提供该64位软件)2025 Q464-bit
    FlexLogger2026 Q132-bit and 64-bit
    InstrumentStudio2026 Q132-bit and 64-bit
    NI Switch Executive 20262026 Q132-bit and 64-bit
    附加软件
    NI  Nigel Al for LabViEW and TestStand 2026(32位版本中也提供该64位软件)2026 Q164-bit
    驱动程序
    NI-488.22025 Q432-bit and 64-bit
    NI-DAQmx2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-DCPower2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-Digital Pattern Driver2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-DMM2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-FGEN2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-HSDIO2025Q332-bit and 64-bit
    NI-SCOPE2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-Serial2025 Q432-bit and 64-bit
    NI-SWITCH2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-Sync2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-VISA2026 Q132-bit and 64-bit
    NI-XNET2026 Q132-bit and 64-bit
    PXI Platform Services2026 Q132-bit and 64-bit
    LabVIEW Plus 20256 Q1 未更新自述文件,参考Test Workflow 2023 Q1 Pro自述文件。
    Test Workflow 2023 Q1 Pro Readme
    January 2023
    This file contains installation instructions and compatibility information for Test Workflow 2023 Q1 Pro.
    • Test Workflow Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
    Products Included in the Test Workflow Pro Bundle
    Test Workflow 2023 Q1 Pro supports the following operating systems:
    The following products are included in the Test Workflow Pro installer. This may not be a complete list of products that are activatable by your bundle serial number. Refer to the readme of each product for information including system requirements, installation, activation, known issues, and bug fixes.
    Application Software
    Version
    Bitness
    DIAdem2022 Q464-bit
    FlexLogger2023 Q1164-bit
    InstrumentStudio2023 Q164-bit
    1FlexLogger 2023 Q1 does not support 2023 Q1 NI driver software.
    If you are using the Test Workflow .NET Class Library, .NET Framework 4.0 (minimum) is required. The Test Workflow 2023 Q1 Pro .NET Class Library can be used with Visual C# or Visual Basic .NET in any Visual Studio version that can target .NET Framework 4.0 or .NET Framework 4.5.
    Download the Test Workflow installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using Package Manager.
    • Use the serial number that is included with your software to activate Test Workflow. For more information on Test Workflow activation, refer to Activating a Product.
    Test Workflow no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Versions of this product that ship after May 1, 2021, may not install or execute correctly on these operating systems. For detailed information about NI operating system support, visit https://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    GMT+8, 2026-4-18 06:21
