查看: 1193|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitDe LV2021SP1Patch6德语版离线安装包下载-32位21.1.6
     楼主| 发表于 2024-7-13 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW 2021 SP1 f6
    发布日期:24-5-8
    包含的版本:2021 SP1 f6专业版,版本号21.1.6
    语言:德语De
    程序位数:32位
    文件大小: 2699071488 字节 (2.51 GB)
    修改日期: 2024-07-12 15:40
    MD5: 698d392aa82ba5472b71f16b67d4c10e
    SHA1: 04905d4ab8384afb3f5bd7fc5b8f75014bca847b
    SHA256: a2a2890db08f5434087bda29c0e4ac52035ed53fe0bece53f589d54275b5a905
    CRC32: 048cedf5
    注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    LV2021SP1Patch6x86De.txt (566 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    Readme de LabVIEW 2021 SP1 pour Windows
    Janvier 2022
    Ce fichier contient des instructions d'installation et des informations de compatibilité pour LabVIEW.
    Vous trouverez de plus amples informations sur le site ni.com.
    • Notes d'information pour LabVIEW : problèmes connus, bugs corrigés depuis la dernière version et autres notes sur cette version
    • Manuels de LabVIEW : nouvelles fonctionnalités, changements de comportement et autres documents
    Reportez-vous au répertoire labview\readme pour consulter les fichiers readme concernant les compléments logiciels de LabVIEW, comme les modules et les toolkits.
    Configuration système requise
    Instructions d'installation
    Sécurité et mises à jour critiques des produits
    Nouvelles fonctionnalités
    LabVIEW 2021 SP1 (64 bits)
    Accès à l'Aide
    Recherche d'exemples
    Automatisation de l'installation de produits NI
    Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 10
    Systèmes d'exploitation Windows non supportés
    Informations juridiques
    La configuration système requise pour LabVIEW 2021 SP1 est la suivante :
    Moteur d'exécution
    Environnement de développement
    Processeur1Pentium 4M/Celeron 866 MHz (ou équivalent) ou version ultérieure (32 bits)
    Pentium 4 G1 (ou équivalent) ou version ultérieure (64 bits)
    Pentium 4M (ou équivalent) ou version ultérieure (32 bits)
    RAM256 Mo1 Go
    Résolution d'écran1024 x 768 pixels1024 x 768 pixels
    Système d'exploitationWindows 10
    Windows Server 2019
    Windows Server 2016
    Windows 10
    Windows Server 2019
    Windows Server 2016
    Espace disque620 Mo5 Go (drivers par défaut inclus)
    Palette de couleursN/ALabVIEW et l'Aide LabVIEW contiennent des graphiques en couleurs 16 bits. LabVIEW exige au minimum une palette couleurs 16 bits.
    Répertoire de fichiers temporairesN/ALabVIEW utilise un répertoire pour stocker les fichiers temporaires. NI vous conseille d'avoir plusieurs méga-octets d'espace disque disponibles pour ce répertoire temporaire.
    Adobe ReaderN/AAdobe Reader 7.0 (ou version ultérieure) doit être installé pour pouvoir effectuer une recherche dans les versions PDF de tous les manuels LabVIEW.
    Remarque  Reportez-vous à la section Systèmes d'exploitation Windows non supportés pour en savoir plus sur la prise en charge des systèmes d'exploitation Microsoft Windows.
    Remarque  Vous ne pouvez pas accéder à LabVIEW en utilisant un compte Invité sous Windows.
    Téléchargez l'installeur LabVIEW sur ni.com/downloads. Le Gestionnaire de paquets NI est inclus dans les logiciels NI pour gérer l'installation. Reportez-vous au Manuel du Gestionnaire de paquets NI pour obtenir des informations sur l'installation, la suppression et la mise à niveau des logiciels NI à l'aide du Gestionnaire de paquets NI.
    Remarques
    • Quand Windows Update est activé, l'installation risque de se bloquer si Windows Update interfère avec l'installation du runtime Microsoft Visual C++ 2015. Allez sur ni.com/r/exjq43 pour en savoir plus sur ce problème et sur sa résolution.
    • Si vous avez acheté ce produit avec une suite logicielle NI ou une offre groupée NI, utilisez le média d'installation fourni avec votre achat pour installer ce produit.
    • Utilisez le numéro de série fourni avec votre logiciel pour activer LabVIEW. Pour en savoir plus sur l'activation de LabVIEW, reportez-vous à la rubrique Activer un produit.
    Si vous installez le logiciel à l'aide de la plate-forme LabVIEW, insérez le média de la plate-forme LabVIEW et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer LabVIEW, les modules, les toolkits et les drivers. Lorsque vous y êtes invité, ouvrez une session avec votre compte utilisateur NI pour activer vos produits NI. Si vous gérez votre licence avec un serveur de licences en volume, vous devriez recevoir votre fichier de licence en volume par email.
    Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version précédente de LabVIEW
    Reportez-vous aux Notes de mise à jour LabVIEW pour obtenir des informations sur comment protéger les VIs et projets existants avant d'installer une nouvelle version de LabVIEW.
    Allez sur ni.com/security pour consulter les notifications de sécurité concernant les produits NI et demander à les recevoir. Reportez-vous à la page ni.com/r/critical-updates pour obtenir des informations sur les mises à jour critiques de NI.
    Deux VIs de type Placer le contenu du VI sont ajoutés à la palette Fonctions dans LabVIEW 2021 SP1. Exec OpenSSH et Exec PuTTY SSH exécutent une commande système sur un serveur SSH spécifié par user@host avec OpenSSH ou PuTTY (plink) respectivement.
    Utilisez le média de la plate-forme LabVIEW pour installer les modules et toolkits supportés par LabVIEW 2021 SP1 (32 bits) et LabVIEW 2021 SP1 (64 bits). Lorsque vous exécutez LabVIEW (64 bits) sous Windows 64 bits, vous avez accès à davantage de mémoire que n'en offre un système d'exploitation 32 bits ou une application 32 bits. LabVIEW (64 bits) n'est disponible qu'en anglais.
    Matériel pris en charge
    Reportez-vous au site Web de NI pour obtenir des informations sur les drivers compatibles avec LabVIEW 2021 SP1 (64 bits). Pour les périphériques GPIB, vous devez utiliser NI-488.2 2.6 ou une version ultérieure pour Windows. Reportez-vous à la documentation du matériel en question pour en savoir plus sur sa compatibilité avec LabVIEW (64 bits).
    Modules et toolkits pris en charge
    LabVIEW 2021 SP1 (64 bits) supporte un nombre limité de modules et de toolkits. Le tableau suivant compare les modules et toolkits supportés par LabVIEW (32 bits) et LabVIEW (64 bits).
    Produit
    Toolkit Advanced Signal Processing
    Module Control Design and Simulation
    ✓1
    Toolkit Database Connectivity
    Module Datalogging and Supervisory Control
    Toolkit Desktop Execution Trace for Windows
    Toolkit Digital Filter Design
    Module FPGA
    Module MathScript
    ✓2
    Module Real-Time
    Toolkit Report Generation pour Microsoft Office
    Toolkit Sound and Vibration
    Toolkit Unit Test Framework
    Toolkit VI Analyzer
    Module Vision Development
    1 Le module Control Design and Simulation (64 bits) ne supporte ni les assistants System Identification Assistant et Control Design Assistant, ni les cibles temps réel.
    2 Le module MathScript (64 bits) ne supporte pas la classe de bibliothèques des fonctions du module MathScript.
    Reportez-vous au readme de chaque produit pour obtenir des informations complémentaires sur le support des versions 32 et 64 bits, la configuration système requise et l'activation, ainsi que des instructions d'installation. Pour obtenir des informations sur les produits qui ne sont pas mentionnés dans la liste précédente, reportez-vous à la documentation utilisateur du produit en question.
    Accès à l'Aide
    Reportez-vous à l'Aide LabVIEW, accessible en sélectionnant Aide»Aide LabVIEW à partir de LabVIEW, pour en savoir plus sur LabVIEW 2021 SP1.
    Sélectionnez Aide»Recherche d'exemples à partir de LabVIEW pour lancer l'Outil de recherche d'exemples NI. Vous pouvez modifier un VI d'exemple pour l'adapter à votre application, ou copier et coller un ou plusieurs exemples dans le VI que vous créez.
    Vous pouvez automatiser l'installation de la plupart des produits NI en utilisant des arguments de ligne de commande pour supprimer une partie ou la totalité des boîtes de dialogue et des fenêtres de l'interface utilisateur de l'installeur.
    Si le produit NI que vous installez utilise Microsoft .NET 4.6.2, il est possible que l'installeur .NET s'exécute avant l'installation des logiciels NI et que vous deviez redémarrer pour que l'installation des logiciels NI puisse commencer. Pour éviter un redémarrage dû à .NET, installez .NET 4.6.2 séparément avant d'installer des logiciels NI.
    Pour en savoir plus sur l'automatisation de l'installation de produits NI, reportez-vous à la page Automatiser un installeur dans le manuel du Gestionnaire de paquets NI.
    Microsoft Windows 10 est la version la plus récente du système d'exploitation Windows et comporte des changements importants par rapport aux versions précédentes. Windows 10 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et combine des fonctionnalités de Windows 7 et de Windows 8. Pour en savoir plus sur le support NI de Windows 10, allez sur ni.com/windows10.
    LabVIEW ne prend plus en charge Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, ou tout autre système d'exploitation Windows 32 bits. Les versions de ce produit expédiées après le 1er mai 2021 ne pourront plus être installées ou ne s'exécuteront pas correctement sur ces systèmes d'exploitation. Pour plus d'informations sur le support NI des systèmes d'exploitation, allez sur http://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    © 2004–2022 National Instruments Corporation. Tous droits réservés.
    Conformément à la réglementation applicable en matière de droits d'auteur, cette publication ne peut pas être reproduite ni transmise sous une forme quelconque, que ce soit par voie électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système permettant la récupération d'informations, ni traduite, en tout ou partie, sans le consentement préalable et écrit de National Instruments Corporation.
    NI respecte les droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers et nous demandons aux utilisateurs de nos produits de les respecter également. Les logiciels NI sont protégés par la réglementation applicable en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Lorsque des logiciels NI peuvent être utilisés pour reproduire des logiciels ou autre matériel appartenant à des tiers, vous ne pouvez utiliser les logiciels NI à cette fin que si cette reproduction est permise par les termes du contrat de licence applicable auxdits logiciels ou matériel et par la réglementation en vigueur.
    Contrats de licence utilisateur final et notices juridiques de tiers
    Vous trouverez les contrats de licence utilisateur final (CLUF) et notices juridiques de tiers aux emplacements suivants une fois l'installation terminée :
    • Les notices se trouvent dans les répertoires \_Legal Information et .
    • Les CLUF se trouvent dans le répertoire \Shared\MDF\Legal\license.
    • Consultez le fichier \_Legal Information.txt pour en savoir plus sur la manière d'inclure des informations juridiques dans des installeurs construits avec des produits NI.
    Droits restreints pour les entités gouvernementales américaines
    Si vous faites partie d'une agence, d'un service ou de toute autre entité gouvernementale des états-Unis, l'utilisation, la duplication, la reproduction, la publication, la modification, la divulgation ou le transfert des données techniques figurant dans ce manuel sont réglementés par les clauses de Droits restreints mentionnées dans la Réglementation des Acquisitions Fédérales 52.227-14 ("Federal Acquisition Regulation 52.227-14") pour les agences fédérales et aux sections 252.227-7014 et 252.227-7015 du supplément à la Réglementation des Acquisitions Fédérales liées à la défense ("Defense Federal Acquisition Regulation Supplement") pour les agences militaires.
    Avis sur le copyright de IVI Foundation
    Marques
    Reportez-vous à la page NI Trademarks and Logo Guidelines, sur ni.com/trademarks, pour obtenir des informations sur les marques NI. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés aux présentes sont les marques ou les noms de leurs propriétaires respectifs.
    Brevets
    Pour la liste des brevets protégeant les produits/technologies NI, veuillez vous référer, selon le cas : à la rubrique Aide»Brevets de votre logiciel, au fichier patents.txt sur votre média, ou à NI Patent Notice sur ni.com/patents.
    374715T-0114
    GMT+8, 2026-4-23 09:13
