查看: 4247|回复: 0
[总线接口] USB2.0和FireWire接口对比
    发表于 2014-4-22 10:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
          适用于机器视觉的速度较快的两个接口类型为USB2.0和FireWire(IEEE 1394)接口。两种接口有着各自的性能优势,由NEC开发出一种芯片,使得USB2.0能集成到主机板中了;而FireWire还主要通过扩展卡来支撑。
          USB2.0和FireWire的技术特性非常接近,下面对两者的性能做以对比:
    USB(Universal Serial Bus):
    1、1.5,12,480Mbit/s三档,但目前主要还只有前两档;
    2、USB控制器申请总线和数据传送的控制;
    3、电缆不超过5米;
    4、支持高达127个设备;
    5、电源为5V,500MA;
    6、和USB1.0全兼容。
    FireWire(IEEE 1394):
    1、100,200,400Mbit/s三档,目前主要为前二档;
    2、设备间对等通讯(peer_to_peer);
    3、电缆不超过4.5米;
    4、支持高达64个设备;
    5、电源12V,1.25A;
    6、主要使用在数字摄像机中。
        目前大多数的低带宽输入设备中广泛使用着USB,如计算机鼠标、键盘等;Fire Wire 更适合于要求大带宽的应用如视频和图形。而USB 2.0较短的传输距离(约为5m)使之不适合长距离连线,有着多个数据源的应用场合如录音棚等。此外,由于FireWire还是一种真正的“对等”连接技术,使之可以实现两台或多台FireWire周边设备之间的直接通讯。而由于USB 2.0是一种主/从机制的连接技术,因此通讯必须要通过中央计算机方可进行。
        FireWire与USB 2.0作为两种不同的连接技术,有着各自的应用范围。它们目前尚不能实时连续地传送分辨率较高的摄像机数据,只适用于较低档图像质量的机器视觉系统。但从发展的角度来看,它们的最高传送速度将能满足大多数分辨率摄像机的数据传送。采用这二种总线将不再需要图像采集卡,将摄像机和计算机直接连接即可。
    GMT+8, 2026-4-7 13:55
