查看: 4124|回复: 1
LabVIEW Vision图像处理软件 LED指示灯亮度和均匀性测量
    5 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
     楼主| 发表于 2022-12-20 16:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LED指示灯亮度和均匀性测量
    编程平台:LabVIEW+NI VISION
    软件版本:LabVIEW2020及以后版本。注意,在LabVIEW2019中有高于ms级别的定时、计时函数,以及一些其它的如图像信号同步(虽然只是一个强制串行功能),以及一些数组的新函数加入,以及视觉功能的增加、优化。机器视觉方案100例从第13个例子开始,使用LabVIEW2019+NI VISION2019的版本。从18个例子开始使用LabVIEW2020+NI VISION2020的版本。如果您的开发环境版本没有大于等于本软件的版本要求,将无法打开该系统源代码。请前往NI官方网站下载或我方的机器视觉论坛visionbbs.com下载(我方可下载离线安装包,不需要在线安装,特别是不能上网的用户,请先下载好离线安装包,再自行安装)。
    代码方式:不加密的源代码,可复制修改。
    建议购买对象:需要有LabVIEW基本编程基础,不懂LabVIEW图像处理的初学者、LabVIEW无图像处理方面经验的工程师、没有时间开发的该类紧急项目。
    售后服务与技术支持:不提供售后技术支持(如果购买有硬件,硬件设置可提供支持采集到图像),不提供现场或远程调试服务(源代码本身BUG修复除外)。接受源代码功能定制服务,价格另议。源代码产品为虚拟产品,直接发邮件或下载链接,不提供退换货服务。硬件类产品质保1年,不提供退换货服务与借样测试服务。
    软件功能:针对整个图像视野或兴趣区域ROI,先使用颜色二值化功能,得到需要测量的区域的粒子目标。然后以此粒子为Mask进行颜色直方图测量。利用颜色直方图函数输出的平均值测量LED的亮度(或颜色值),以颜色直方图输出的标准偏差值测量LED的均匀性(颜色的均匀性)。因为彩色图像是由RGB等颜色模型来表示的,通常都是3通道的灰度平面来组成,因此实际是判断了三个平面的灰度值和标准差。
    软件价格:600元。
    硬件价格:大恒图像500万像素卷帘CMOS千兆网工业相机MER-500-14GC500万像素工业镜头SHI-C25FFW(同系列不同焦距可更换),合计2000元。软件+硬件9折共2340元。可根据实际项目更换相机镜头,价格另议。如果更换非大恒水星系列的工业相机,涉及到驱动修改的,则需要自己修改(通常是需要修改属性设置部分及IO部分)。
    运费:纯软件源代码,发电子邮件,不需要快递。包含硬件,则需要收取快递费用。订单满2000元,包邮费。
    基本功能:
    1、  用户登陆登出与权限管理(管理员与普通用户,管理员可以设置参数,普通用户只有自动运行权限,不能设置参数)。
    2、  管理员可调试修改保存参数,普通用户不可修改参数,只能选择参数文件和自动运行。
    3、  参数配置管理(机种管理),ini、xml双格式支持。
    4、  规格范围用户自行设置(本方案需要设置彩色图像的三个通道的值的上、下限,以及每个通道的标准差的上限,标准差的最小值是0,表示完全没有偏差的最好状态,所以不需要设置下限)。
    5、  结果数据本地ACCESS数据库保存,并可选择是否需要保存数据(仅带保存功能,不含查询、修改、删除等功能)。Access功能只能用于LabVIEW 32位环境,64位环境下,MS的Access不兼容。
    6、  包含大恒图像水星系列千兆网、USB3的相机驱动,如更换其它品牌相机,需自行修改相机驱动部分(主要是属性相关的)。
    7、  自动运行功能,除了常规的采集图像、分析图像、判断规格结果外,还可选择运行时是否保存数据到数据库、是否保存OK/NG图像及保存原图还是分析后的覆盖OVERLAY图像、是否OK输出信号(NG强制输出)等功能。
    8、  相机IO端输入(触发模式使用Line0输入),输出(NG使用Line1输出,OK使用Line2输出)(如选择大恒USB3-L系列或其它品牌无IO输出的相机,该功能无法支持,需要用户自行修改)。
    9、  操作状态提示信息,当前操作的提示信息。
    10、             放大、缩小、原始尺寸、适合窗口等图像缩放工具。自13例开始增加鼠标滚轮缩放图像功能。
    11、             图像保存(含调试时手动保存以及运行时自动保存,自动运行时保存图像需要耗费时间,可根据实际情况选择是否需要保存图像(可单选OK图像、NG图像或两者都选))。
    初始化界面
    登陆窗口
    登陆成功
    规格参数可修改
    图像参数可修改
    其它参数可修改
    连续采集图像
    定义ROI(不定义ROI为空时则使用全图)
    根据设置的图像参数做图像分析
    绿色环形LED自动运行-OK
    绿色环形LED自动运行-NG
    红色实心LED自动运行-OK
    红色实心LED自动运行-NG
    默认硬件配置:MER-500-14GC(配置网线、IO线、电源)+常规国产25mmFA镜头
    默认的硬件配置:工业相机为大恒图像的500万像素14帧每秒1/2.5寸卷帘曝光CMOS相机,工业镜头则为国产的FA镜头,可选择SHI-C25FFW,或更换为同系列的1216253550mm的任意一款镜头,以库存为准,如果选择的长焦的需要配置延长管的,则配送延长管。
    淘宝购买链接:
    5 小时前
  • 签到天数: 587 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2024-12-4 10:05:55 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 电信分公司IDC机房
    GMT+8, 2026-4-7 14:06
