查看: 4589|回复: 1
[总线接口] 图像采集卡总线结构
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2014-4-17 11:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
         图像采集卡(Image Grabber)是将摄像机的图像视频信号以帧为单位,送到计算机的内存和VGA帧存,供计算机处理、存储、显示和传输等使用的设备。
        在机器视觉系统中,图像采集卡将采集到的图像,供处理器作出工件是否合格、运动物体的运动偏差量、缺陷所在的位置等处理。图像采集卡主要有三种通用的总线结构,下面由石鑫华视觉http://shixinhua.com对三种总线结构的相关知识做以介绍。
    1、PCI-32=32bits,33MHZ
        其最高理论速度为132 Mbytes/S,已在市场上出现十余年,是一个成熟、有效的总线结构,至今仍应用于通用的PC机内,在很多机器视觉领域,它已能满足需要。但是随着图形卡、视频卡对传送速度要求的提高,PCI-32总线已不堪重负。
    2、PCI-X:
        PCI-X是在PCI-32的基础上扩展起来的,数据宽度从32位扩大到64位,即可将传送速度增加一倍,如果再将主时钟从32MHZ提高到66MHZ,甚至133MHZ,则传送速度又可成倍地增加。例如主时钟为133MHZ时,数据传送速度可达1GB/S。用扩大数据宽度和提高主时钟的方式来增加速度带来了很大的问题,由于这是一种并行传送方式,又在高速下运行,所以带来了噪音影响,而为了克服它,对PC主板的元件要求将大大提高,从而便提高了成本,所以PCI-X并未成为PC的主流总线,它只是在一些服务器中使用。
    3、PCI-Express
        PCI-Express又称PCE-E和3GIO。PCI总线的拓扑结构是一种共享式结构,当总线上的设备增加时,将带来管理的极大困难,而PCI-E总线是点到点的总线拓扑结构,采用串行和打包数据的方式传送数据,PCI-E是可以剪裁的,一个通道可以达到2.5GB/S的传送速度,二个通道则可将传送速度加倍,还可以×4,×8,×16,×32地将通道捆绑在一起,获得更高速的数据传送。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-17 17:13:54 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2026-4-7 13:54
