查看: 3701|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2020 SP1 Full Linux64Eng LabVIEW2020SP1Linux系统完整版
    昨天 07:53
     楼主| 发表于 2022-6-22 00:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    从LabVIEW 2020 SP1的Linux/MAC版开始,区分社区版、完整版、专业版、运行版。其中运行版是可以在官网下载的。社区版,仅能下载当年最新的版本。完整版、专业版需要购买有效SSP才可以下载。其中运行版、社区版的Linux和MAC版本是区分安装文件的。而完整版、专业版的Linux/MAC版本,则同时集成在一个ISO文件中,其中包含了Linux的版本、MAC的版本,以及附加工具包Control Design and Simulation、MathScript RT模块。完整版一般不能生成应用程序,而专业版可以生成应用程序,即用于运行版的程序(按照Windows系统的方式是这样的,我方不玩Linux和MAC,无法验证)。关于激活,LabVIEW的运行版,好像一般都是不用钱的,Windows、Linux、MAC系统下的好像都是如此的。Windows/MAC/Linux系统下的社区版,应该都是可以通过注册NI官方个人账号,在NI官方账号中进行激活,我方有验证过Windows下的社区版的激活,可以在个人账号下激活社区版一年有效期,至于一年后,能不能续期,没有验证,可以参考“LabVIEW 2020 Community大众社区版安装教程及激活教程http://visionbbs.com/thread-23965-1-1.html?fromuid=9”。而完整版、专业版,按照官方说法,是在下载前提供正版序列号后才可下载,而下载安装后,则不需要序列号,因为在Linux、MAC下没有许可证管理器。详情参考“在Linux和macOS的系统上安装LabVIEW后未要求激活码http://visionbbs.com/thread-25198-1-1.html?fromuid=9”,关于这一点,我方未验证,如有需要,自己了解清楚。
    LabVIEW 2020 SP1 Linux完整版
    发布日期:
    2021/1/8
    包含的版本:
    2020 SP1 Full
    SUSE
    Scientific Linux
    CentOS
    RedHat
    Linux
    语言:
    English
    文件名: 2020SP1LV-LinuxFull.iso
    文件大小: 1171337216 字节 (1.09 GB)
    修改日期: 2023-03-09 10:37
    MD5: e85930f0747494dd48598df3ffd9d476
    SHA1: a279ea897908c31c8ebad3a368658c2150cbca4a
    SHA256: 2aeb0c0ec0f8c3c4a0bff74e8278a28cf94bd9fe5c9b92cc33b2decd4be75a99
    CRC32: 813d0adb
    注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    LV2020SP1LinuxFull.txt (464 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 80 圆)
    LabVIEW 2020 SP1 Readme for GNU/Linux
    January 2021
    This file contains important information about LabVIEW 2020 SP1 for Linux, including system requirements, installation instructions, known issues, and a partial list of bugs fixed.
    Supported Drivers
    LabVIEW 2020 SP1 for Linux has the following requirements:
    Linux
    openSUSE Leap 15.0
    openSUSE Leap 15.1
    Red Hat Enterprise Linux 7
    Red Hat Enterprise Linux 8
    CentOS 7
    CentOS 8
    Note
    • LabVIEW 2020 SP1 for Linux is available only in 64-bit.
    To install LabVIEW modules and toolkits, refer to the readme of each product for installation instructions. The VI Analyzer Toolkits installs with the LabVIEW Professional Development System for Linux.
    Refer to the LabVIEW Upgrade Notes for information about protecting existing VIs and projects before installing a new version of LabVIEW, as well as upgrade and compatibility issues and a complete list of new features in LabVIEW 2020 SP1.
    Changes to selection rules for named Bundle and Unbundle nodes inside malleable VIs
    The rules for how LabVIEW selects cluster elements when you use a Bundle By Name function, Unbundle By Name function, or Unbundle / Bundle Elements Border Node have improved. The improvements may cause existing code to behave differently than you expect when you use these nodes inside a malleable VI. Visit ni.com/r/eakjbu for more information about how these changes impact existing code.
    Complete the following steps to install a patch on computers with LabVIEW 2020 SP1. Replace f# with the specific patch you are installing.
    • Close all NI software.
    • Download LV2020_f#LPatch.tgz into a folder. For example, download the file to ~/Desktop/Patch/LV2020_f#LPatch.tgz.
    • Unpack LV2020_f#LPatch.tgz. For example, cd ~/Desktop/Patch and tar -xzf LV2020_f#LPatch.tgz.
    • Run the installation script as root. For example, type su and enter the password. Then run ./INSTALL.
    • After the installation script reports that Patch installation completed, verify that the patch installed correctly. Select Help»About LabVIEW and look for 20.0.0f# on the right portion of the window.
    LabVIEW 2020 SP1 for Linux supports the following modules and toolkits.
    • MathScript Module2
    • VI Analyzer Toolkit3
    • Application Builder3
    Supported Drivers
    Refer to the NI website for information about drivers compatible with LabVIEW for Linux. To use hardware with LabVIEW 2020 SP1, install the latest version of the driver for the device. Refer to the readme of each driver for more information about system requirements and installation instructions.
    You can access the software and documentation known issues list online. Visit LabVIEW 2020 SP1 Known Issues for an up-to-date list of known issues.
    You can access the software and documentation bug fix list online. Visit ni.com/r/lv2020sp1bf for an up-to-date list of bug fixes in LabVIEW 2020 SP1.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help from LabVIEW, for information about LabVIEW 2020 SP1.
    © 2004–2021 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    374718P-01
    GMT+8, 2026-4-24 05:16
