TA的每日心情 | 奋斗 6 小时前 |
签到天数: 3849 天 连续签到: 42 天 [LV.Master]2000FPS
Discuz Tag页面搜索标签字符串太长参数错误的解决方法
在Discuz Tag页面,搜索标签时,如果字符串太长,则会出现参数错误的问题,默认是20个字符以内是可以搜索的。而超出出这个字符后,就不正常了。很多Discuz论坛里,会修改Tag的长度限制,例如说改成255,以适用长标签。这时这里的长标签搜索就会出错。
解决方法是是修改
..\source\module\misc\misc_tag.php文件中的限制项:
搜索内容- if(!preg_match('/^([\x7f-\xff_-]|\w|\s)+$/', $name) || strlen($name) > 20) {
- showmessage('parameters_error');
复制代码
将其修改为:
- if(!preg_match('/^([\x7f-\xff_-]|\w|\s)+$/', $name) || strlen($name) > 255) {
复制代码 这里的strlen($name) > xx,具体要大于多少才报错,可以根据自己修改的Tag的长度来确定。如果Tag的最大长度是可以255,那这里就大于255。
