查看: 4728|回复: 0
[图像采集卡] 采集卡的A/D转换
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-3-26 14:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
          将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC(Analog to Digital Converter);将数字信号转换为模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC(Digital to Analog Converter);A/D转换器和D/A转换器已成为信息系统中不可缺少的接口电路。
           A/D转换是将连续的模拟量(如象元的灰阶、电压、电流等)通过取样转换成离散的数字量。例如,对图像扫描后,形成象元列阵,把每个象元的亮度(灰阶)转换成相应的数字表示,即经模/数转换后,构成数字图像。通常有电子式的模/数转换和机电式模/数转换二种。在遥感中常用于图像的传输,存贮以及将图像形式转换成数字形式的处理。例如:图像的数字化等。
           A/D转换可分为4个阶段:即采样、保持、量化和编码。采样就是将一个时间上连续变化的信号转换成时间上离散的信号,根据奈奎斯特采样定理fsZZfh,如果采样信号频率大于或等于2倍的最高频率成分,则可以从采样后的信号无失真地重建恢复原始信号。考虑到模数转换器件的非线性失真、量化噪声及接收机噪声等因素的影响,采样频率一般取2.5~3倍的最高频率成分。
          要把一个采样信号准确地数字化,就需要将采样所得的瞬时模拟信号保持一段时间,这就是保持过程。保持是将时间离散、数值连续的信号变成时间连续、数值离散信号,虽然逻辑上保持器是一个独立的单元,但是,实际上保持器总是与采样器做在一起,两者合称采样保持器。
         量化是将时间连续、数值离散的信号转换成时间离散、幅度离散的信号;编码是将量化后的信号编码成二进制代码输出。到此,也就完成了A/D转换,这些过程通常是合并进行的。例如,采样和保持就经常利用一个电路连续完成,量化和编码也是在保持过程中实现的。
        通用采集卡的A/D位数都是8bits ,即256个灰度等级。适用于信噪比SNR小于56分贝的摄像机。
        高档采集卡具有10至12bits的A/D,在这类采集卡内,对前置放大器、A/D转换以及它们所包含的箝位、亮度和对比度调节等功能的精度,以及由这些功能块引入的噪音都有很高的要求,否则采用高bits的A/D就变得没有意义了。
        所以在选购图像采集卡时,不能只注意它的A/D是10或12位,还应考察它的A/D的实际精度、模拟放大部分的精度等等因素,以便获得真正高精度灰度图像。
        在彩色图像采集卡中,A/D直接对复合彩色视频信号作转换,然后在数字域对视频信号作梳状滤波、Y/C分离、RGB解码等等运算。数字信号经过多重运算后,会逐步降低其精度。所以高档的彩色图像采集卡会采用9、10、12bits的A/D,来保证获得解码后的灰度精度。
    GMT+8, 2026-4-7 13:57
