查看: 3878|回复: 0
长光辰芯发布高速系列产品GSPRINT
    6 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2020-11-24 17:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    长光辰芯发布高速系列产品GSPRINT
    https://www.gpixel.com/zh/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%8f%91%e5%b8%83/%e9%95%bf%e5%85%89%e8%be%b0%e8%8a%af%e5%8f%91%e5%b8%83%e9%ab%98%e9%80%9f%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%ba%a7%e5%93%81gsprint/
    2020 年 10 月 14 日,长光辰芯宣布推出面向高速成像应用而设计的一款高速全局快门 CMOS 图像传感器芯片 GSPRINT4521,该芯片是新产品系列 GSPRINT 中发布的第一款产品。
    GSPRINT4521 采用 4.5 微米电荷域全局快门像素设计,有效分辨率为 5120(H) × 4096(V),光学尺寸为 APS-C, 同时该芯片可以达到高于 35ke- 的满阱以及低于 3e- 的读出噪声,单幅动态范围可达到 69dB;芯片支持双增益 HDR 模式,其动态范围可高达 81dB。
    GSPRINT4521 支持两种不同的速度版本, 在全速工作模式下,芯片采用 160 对 sub-LVDS 输出,单通道数据率为 1.2Gbps,使得 8bit 输出时帧频为 1000fps,10bit 输出帧频为500fps,12bit 输出帧频为 250fps;另外,该芯片也将提供总数据率为 50Gbps 的速度版本,以满足不同相机接口速度的需求。GSPRINT4521 具有开窗和像素合并功能,帧频可进一步提升。该芯片采用 454 针 uPGA 陶瓷封装,支持黑白和彩色版本。
    “随着 GSPRINT 系列第一款产品的推出,使得长光辰芯可以进一步拓宽高速、高性能成像应用领域。我们非常激动的看到,我们先进的技术可以为客户新的应用需求助力,同时非常期待这个新系列其他产品的陆续发布。” 长光辰芯首席商务执行官  Wim Wuyts 表示。
    GSPRINT4521 同时具备了高帧频、低噪声以及高动态范围等性能使其成为 4K 高速摄影、工业 AOI、运动捕捉等应用的理想选择。
    长光辰芯现已开始接受样片预定,11月份开始发货。更多信息请联系info@gpixel.com
    关于GSPRINT系列产品
    GSPRINT 系列是长光辰芯推出的面向高速成像领域的高速、全局快门产品。该系列产品所使用的技术在 GSPRINT4521 上得到成功的验证,因此在该技术平台下,可以根据需求快速开发不同分辨率、不同靶面的产品。欲了解关于 GSPRINT 系列产品的路线规划,请联系info@gpixel.com
    关于长光辰芯
    长光辰芯成立于 2012 年,由经验丰富的CMOS图像传感器设计师和半导体物理学家创立,致力于为先进科学成像设备,工业检测、专业成像等领域提供高端CMOS解决方案。长光辰芯总部位于中国长春,同时在比利时安特卫普和日本东京设有子公司,为全球合作伙伴提供先进的 CMOS 图像传感器和优质的服务。更多信息,请访问www.gpixel.com
    GMT+8, 2026-4-7 15:44
