查看: 4031|回复: 0
[原创] LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第四章 图像处理实例-第一节 尺寸测量
    6 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2020-7-24 11:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    第一节 尺寸测量
    尺寸测量,在机器视觉与图像处理中,是非常常见的一类测量类的应用。通常用来测量产品的关键尺寸。有些产品可能只有一个尺寸需要测量,而有些产品,则可能会有几十个尺寸需要测量。尺寸测量在图像处理中,属于相对较容易的测量。但是如果产品比较大,精度要求比较高,成像时的图像质量又不是很好时,调试稳定性也比较难把握,需要花费不少时间精力去调试。对于尺寸测量,如果说能用背光照明,那是最好的,因为这样测尺寸是最佳的。但是很多产品并不是通的,或者本身环境也不允许使用背光源,这时只能使用正向照明,问题多少会有一些,只是看对整个系统的影响。尺寸测量,在这里我们仅限于如长宽高之类涉及到两个边的尺寸进行测量,而如直径等,则归为直径类的测量。在NI视觉中,尺寸测量其实有很多种方法,如卡尺、最大卡尺、先找直边再求点到直边的距离之类的,都可以测出尺寸。本节使用的方法是卡尺功能进行尺寸测量。
    GMT+8, 2026-4-7 15:44
