NI Vision Development Module 2020 Win32/64Eng 视觉开发模块VDM2020 适用LabVIEW2020
视觉开发模块提供了数百个用于开发和部署机器视觉应用程序的函数。
视觉开发模块(VDM)旨在帮助您使用LabVIEW或C/C ++开发机器视觉应用程序,并将这些应用程序部署到Windows或NI Linux实时硬件。该模块提供了丰富的函数库,您可以访问数百个图像处理算法和机器视觉函数,以增强图像、检查对象是否存在、定位特征、识别对象、测量零件等等。VDM还包含视觉助手,该算法开发工具可帮助您开发用于在CPU或FPGA上部署的算法,以简化视觉系统设计。
视觉开发模块2020
发布日期:
20-5-15
包含的版本:
2020
Windows 7 (SP1) 32-bit
Windows 7 (SP1) 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows Server 2012 R2 64-bit
语言:
英文
在线安装版校验和:
(MD5)
fa4539fe111ce9e74f309fc784bf181e
(SHA256)
82ef952894214558cd143220f5c92a02ab8b3efa70059fcd88f82416e1534a3a
软件大小:
5.37MB
离线安装版校验和:
(MD5) 7081d8a01b4899fd87cd7cc1305adf8f
(SHA256) bea99611b5e234252ddd0f01b22aaf08fa8f78f4ce41a7c4448c3e19fb7232f0
软件大小:
3GB
视觉论坛上传百度网盘版校验和为正确版本:
MD5: 7081d8a01b4899fd87cd7cc1305adf8f
SHA1: bad66347f89ae0d15e0577269b99262aca59b6f1
SHA256: bea99611b5e234252ddd0f01b22aaf08fa8f78f4ce41a7c4448c3e19fb7232f0
CRC32: eeaf330f
下载地址:
NI官方下载地址(可能无法下载完成或无效):
NI在线安装版本(需要网络支持且要保证网络稳定,在线安装需要从NI美国服务器拉取数据,不是很稳定):
请登录论坛账号后购买附件下载查看
NI离线安装版本(如果网络不受限制,建议使用NI的离线地址下载,速度较快;但是如果网络受限,则可能无法下载完成):
请登录论坛账号后购买附件下载查看
百度网盘下载(建议使用离线安装版本,百度网盘非会员限速,可以使用一些破解器下载以提高下载速度):
在线安装版本:
链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看 提取码: 请登录论坛账号后购买附件下载查看
离线安装版本:
NI VDM2020.txt
(804 Bytes, 下载次数: 110, 售价: 10 圆)
NI Vision Development Module 2020 ReadmeMarch 2020 This file contains important information about National Instruments Vision Development Module, including installation instructions, new features, fixed issues, and known issues. Overview
LabVIEW NXG Support and Considerations
Deprecated Features
Updates and Improvements
How to Activate the NI Vision License
Deploying Vision Applications
Documentation and Examples
External Library Support
Legal Information OverviewThe NI Vision Development Module (VDM) provides hundreds of image processing and machine vision functions. Along with programming libraries, the NI Vision Development Module also includes NI Vision Assistant. Installing this software may remove previous versions of the NI Vision Development Module that are currently installed. Note: The NI Vision Development Module overwrites existing NI Vision examples and NI Vision VIs. Move modified examples or VIs that you want to save to another directory before installing the NI Vision Development Module. For information about licensing NI Vision software, visit ni.com/info and enter the Info Code LicenseVision. Refer to the NI Vision website at ni.com/labview/vision for the latest information about the NI Vision Development Module. System RequirementsThe development computer must meet the following system requirements to run the NI Vision Development Module. | Minimum | Recommended | | Processor | 233 MHz Pentium or equivalent | Pentium 4/M or equivalent | | Memory | 256 MB RAM | 512 MB RAM | | Display (Vision Assistant) | 1,152 × 864 resolution video adapter with a 16-bit display | 1,152 × 864 resolution video adapter with a 24- or 32-bit display | | Display (other environments) | 1,024 × 768 resolution video adapter with a 16-bit display | 1,024 × 768 resolution video adapter with a 24- or 32-bit display | | Free Hard Disk Space | 3.2 GB | Supported Operating SystemsNI Vision Development Module 2020 supports the following operating systems: - Windows 10 (32- and 64-bit)
- Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit)3
- Windows 8.1 (32- and 64-bit)1
- Windows 7 SP1 (32- and 64-bit)2
- Windows Embedded Standard 7 SP1(32- and 64-bit)2,3
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2 (64-bit)1
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)2
Note: In 2016 NI Vision Development Module dropped support for Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, and installations of Windows 7 without any service packs. NI Vision Development Module 2020 will not install or run on an unsupported OS. You cannot deploy or distribute applications that use NI Vision Development Module 2020 to an unsupported OS. Additionally, after installing NI Vision Development Module 2020, you cannot use any installers built on this computer with any version of LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™, or Measurement Studio on an unsupported OS. For more information about the changes to our OS support for 2016, refer to KB 79UC78LS, Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?. Note: Support for Windows 32-bit operating systems may require disabling physical address extension (PAE). To learn how this might affect your system and what actions you might need to take, visit ni.com/info and enter the Info Code PAESupport. 1 NI software installs VC2015 Runtime and .NET 4.6.2. Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 require Microsoft updates to support these items. Refer to Microsoft KB2919442 and KB2919355 for more information about how to install these updates. 2 NI software is signed with a SHA-256 certificate. Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1, and Windows Server 2008 R2 SP1 require Microsoft updates to support SHA-256. Refer to Microsoft KB3033929 and KB3125574 for more information about how to install these updates. 3Only supported as pre-installed on NI hardware. Product Security and Critical UpdatesVisit ni.com/security to view and subscribe to receive security notifications about NI products. Visit ni.com/critical-updates for information about critical updates from NI. NI Application Software SupportThe following table lists the NI application software versions, including service packs, supported by the NI Vision Development Module. The installer specifically allows side-by-side installations of Vision Development Module for each of the supported versions of LabVIEW, enabling you to use the NI Vision Development Module with multiple versions of LabVIEW. National Instruments recommends that you install LabVIEW, LabVIEW Real-Time, or any other supported development environment, before installing the NI Vision Development Module. NI Application Software | Versions Supported by NI Vision Development Module | | NI LabVIEW | 2017, 2018, 2019, 2020 | | NI LabVIEW Real-Time Module | 2017, 2018, 2019, 2020 | | NI LabVIEW FPGA Module | 2017, 2018, 2019, 2020 | | NI LabWindows™/CVI™ | 2017, 2018, 2019, 2020 | | NI LabVIEW NXG | 5.0 | NI Vision Development Module .NET SupportNI Vision Development Module 2013 SP1 was the last version to release updated support for the .NET Framework 1.1, .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.5, and .NET language integration into Visual Studio 2005 and Visual Studio 2008. Visual Studio 2010 and later are not supported. Development and runtime support for .NET features are no longer included with NI Vision Development Module 2020 and later. NI Vision Development Module FPGA SupportFor more information and the complete list of Vision functions and hardware supported on FPGA, visit ni.com/info and enter the Info Code VisionFPGASupport. LabVIEW NXG Support and ConsiderationsThe following sections detail considerations for using NI Vision Development Module with LabVIEW NXG. LabVIEW NXG Operating Systems and RequirementsSoftware support for LabVIEW NXG differs in the following ways: - System requirements—Only 64-bit (x64) processors are supported.
- Operating system—Only 64-bit operating systems are supported.
Note: Refer to the LabVIEW NXG Readme for additional system requirements. Changes in VDM Supported in LabVIEW NXGFor information about VDM support in LabVIEW NXG, visit ni.com/info and enter the Info Code VisionNXGGuide. Installing Vision Development Module for LabVIEW NXGLabVIEW NXG is installed using NI Package Manager. Complete the following steps to install Vision Development Module for LabVIEW NXG. - Visit ni.com/info and enter the info code NXGDownload to access the LabVIEW NXG download page.
- Click Download LabVIEW NXG.
- NI Package Manager installs, then automatically opens an installation window.
- Select LabVIEW NXG 5.0 and NI Vision Development Module 2020.
- Complete the installer instructions to download LabVIEW NXG and Vision Development Module support for LabVIEW NXG.
LabVIEW NXG HelpView context help in LabVIEW by pressing Ctrl+H and hovering over an object. Search for items using the search bar in the upper right corner of the LabVIEW window. You can also view context help for the search results. LabVIEW NXG ExamplesLaunch LabVIEW and click the Learning tab. LabVIEW lessons are located in the Lessons tab, and LabVIEW Examples are located in the Examples tab. Follow the instructions in the lessons and examples. New Features in Vision Development Module 2020The 2020 release of the Vision Development Module includes the following new features: - Support for LabVIEW 2020.
- Support for LabVIEW NXG 5.0.
- Supported OpenVINO™ Inference Engine & Model Optimizer Versions Upgraded to 2019 R1 (2019.1).
- Supported TensorFlow Version Upgraded to 1.14.
Deprecated FeaturesThe 2019 release of the Vision Development Module removes support for the following: - LabVIEW Real-Time targets running VxWorks OS. For a list of LabVIEW Real-Time targets running VxWorks, visit the National Instruments website.
- NI CVS-1457RT, CompactRIO, and CompactDAQ targets running Phar Lap ETS. For a list of CompactRIO and CompactDAQ targets running Phar Lap ETS, visit the National Instruments website.
After upgrading to a later release, Vision Development Module 2018 SP1 (or older) can still be installed on VxWorks and Phar Lap ETS based vision targets assuming it was previously installed on the host computer. Updates and ImprovementsRefer to the National Instruments Website for an up-to-date list of all bug fixes in this release. Known IssuesYou can access the software and documentation known issues list online. Refer to the National Instruments Web site for an up-to-date list of known issues in the NI Vision Development Module. Installation InstructionsInstalling from the LabVIEW Platform SuiteIf you purchased LabVIEW, you can install all of your LabVIEW products—including the NI Vision Development Module—using the LabVIEW Platform Suite. To request additional LabVIEW Platform Suite, refer to the National Instruments Web site. Installing from the NI Vision Development Module Installation MediaComplete the following steps to install the NI Vision Development Module from the NI Vision Development Module installation media. - Log on as an administrator or as a user with administrator privileges.
- Insert the NI Vision Development Module installation media.
- If you do not have autorun enabled, double-click autorun.exe. If you have autorun enabled, autorun.exe runs automatically.
- Follow the onscreen instructions.
- (Optional) Activate NI Vision Development Module when prompted by the installer, or activate at a later time using the NI License Manager.
Installing from an NI Software Suite or NI Product BundleIf you purchased this product with an NI Software Suite or NI Product Bundle, use the installation media that shipped with your purchase to install this product. How to Activate the NI Vision LicenseWhen you run an NI Vision application for the first time, it prompts you to activate a license for the product. If you do not activate a valid license, the NI Vision application will run in Evaluation Mode and continue to prompt you to activate a license on each subsequent launch. Complete the following steps to activate the NI Vision license through an Internet connection. - Run the product you want to license.
- Click Yes when prompted to interactively activate your product.
- Ensure that Automatically activate through a secure Internet connection is selected, and click Next.
- Enter the product serial number, and click Next.
- Enter your registration information, and click Next.
Tip: Enter your email address to receive a copy of your activation code for your records. Deploying Vision ApplicationsDeployment refers to developing an application so that it can be distributed, or deployed, on a different computer than the one on which the application was developed. The NI Vision Development Module provides everything you need to deploy custom NI Vision applications to target computers. The NI Vision Development Module provides the following options: - The ability to create NI Vision Runtime installers, which integrate with the LabVIEW Application Builder, applications built in LabWindows/CVI, or custom applications.
- One NI Vision Runtime License, which allows you to install a custom application on a single machine.
The NI Vision Development Module installer provides the runtime installer for NI Vision that can be packaged for redistribution by LabVIEW, CVI, or the standalone NI Package Builder. Visit ni.com to download software upgrades for NI Vision and the NI Vision Runtime installers. Purchasing NI Vision Deployment LicensesYou must purchase an NI Vision Runtime License (part number 778044-03) for each target machine onto which you want to install your custom NI Vision application, even if you install the NI Vision Runtime directly from the NI Vision Development Module installation media. The NI Vision Development Module ships with one runtime license. Contact a National Instruments sales representative or visit ni.com to purchase additional runtime licenses. Note: Additional NI Vision Runtime licenses do not include installation media. To install additional licenses, use the original NI Vision Development Module installation media and the serial number provided by National Instruments. Using the NI Vision RuntimeYou can install the NI Vision Runtime with your application installer. If you create the application installer with the LabVIEW Application Builder or with LabWindows/CVI, you can directly include the NI Vision Runtime. Refer to the LabVIEW Help for more information about the LabVIEW Application Builder. Refer to the NI LabWindows/CVI Help for more information about building and distributing LabWindows/CVI applications. You can use NI Package Builder to package your custom application installer along with the NI Vision Runtime installer. This may be useful if you are creating an installer for applications created in other development environments. The NI Vision Runtime installer may require the system to be restarted after installation. Refer to the Automating the Installation of NI Products section for more information on how to change the level of interactivity of the installer or whether it automatically initiates a system restart. Distributing LabVIEW ApplicationsThe NI Vision Runtime installer does not install LabVIEW VIs. If you use the LabVIEW Application Builder to create an application (EXE) or dynamic link library (DLL), the Application Builder automatically includes the VIs used by the application. If you distribute a VI, you must include all subVIs that comprise the top-level VI. You must include the appropriate LabVIEW Runtime as part of the installation. Refer to the LabVIEW Help for more information about viewing the hierarchy of VIs and for more information about using the LabVIEW Runtime. Distributing LabWindows/CVI ApplicationsIn addition to including the NI Vision Runtime with the installer, you must include the appropriate LabWindows/CVI Runtime. Refer to the NI LabWindows/CVI Help for more information about creating an executable, creating a dynamic link library, and distributing applications. Automating the Installation of NI ProductsYou can automate the installation of most NI products using command-line arguments to suppress some or all of the installer user interface and dialog boxes. However, starting with the August 2012 releases (products using NI Installers version 3.1 or later), you may need to perform additional steps before or during a silent installation of NI software. If the NI product you are installing uses Microsoft .NET 4.0, the .NET installer may run before any NI software installs and may require a reboot before the installation of NI software begins. To avoid a .NET reboot, install .NET 4.0 separately before you install NI software. For more information, refer to the following Knowledge Base articles: - For more information on silent installations of individual NI products, refer to KB 4CJDP38M, Automating the Installation of a Single Installer.
- For more information on silent installations of suited NI products, such as NI Developer Suite, refer to KB 4GGGDQH0, Automating the Installation of a Suited Installer.
External Library SupportThe NI Vision Development Module supports the external vision library OpenCV. Refer to the National Instruments Web site to download the NI Vision OpenCV support utilities. NI Vision OpenCV support utilities enable the use of OpenCV algorithms in LabVIEW and NI Embedded hardware. NI Vision OpenCV support utilities provide: - Pre-built OpenCV binaries for Windows and NI Linux RT
- C++ development files to create an interface between NI Vision Image and OpenCV Mat.
- Utilities to create LabVIEW APIs to call OpenCV entry points.
- LabVIEW examples.
Documentation and ExamplesDocumentation and examples are installed onto your hard drive with the NI Vision Development Module. To view the documentation, select Start»All Programs»National Instruments»Vision»Documentation»Vision Documentation, or navigate to \Public\Public Documents\National Instruments\Vision\Documentation. Refer to the National Instruments Product Manuals Library at ni.com/manuals for the most recent versions of product documentation. The following sections describe the documents available for each application development environment and where to find examples. - NI Vision Concepts Help—Describes the basic concepts of image analysis, image processing, and machine vision. This document also contains in-depth discussions about imaging functions for advanced users.
NI Vision for LabVIEW- NI Vision for LabVIEW Help—This document contains reference information about NI Vision VIs and details about how to use NI Vision with LabVIEW. It describes how to create machine vision and image processing applications in LabVIEW. It also describes how to create a real-time vision application using NI Vision and the LabVIEW Real-Time Module, and how to use the Vision FPGA VIs with an FPGA target and the LabVIEW FPGA Module. You can access this help in LabVIEW by selecting Help»NI Vision for LabVIEW Help.
- NI Vision for LabVIEW Examples—Illustrates common applications you can create with NI Vision. In LabVIEW, select Help»Find Examples. Click the Help button in the NI Example Finder to display the NI Example Finder Help. NI Vision examples for LabVIEW are installed to \examples\Vision and \examples\Vision FPGA, where is the location LabVIEW is installed.
NI Vision for LabWindows/CVI- NI Vision C Support Help—Contains reference information about NI Vision C functions.
- NI Vision for LabWindows/CVI User Manual—Describes how to create machine vision and image processing applications in LabWindows/CVI using the NI Vision Development Module.
- Function panel help within LabWindows/CVI—Allows you to right-click within each Vision function to access help for that function, control, function class, and function library. Function panels are installed at National Instruments\Shared\CVI\Bin\NIVision.lfp.
- NI Vision LabWindows/CVI example programs are installed at \Public\Public Documents\National Instruments\CVI\samples\Vision.
NI Vision for Eclipse and other Text-based Development Environments- NI Vision C Support Help—Contains reference information about NI Vision C functions.
- Getting Started with C/C++ Development Tools for NI Linux Real-Time, Eclipse Edition with the NI Vision Development Module and NI-IMAQdx—Describes how to use the C/C++ Development Tools for NI Linux Real-Time, Eclipse Edition to develop an example C application using the NI Vision Development Module API and/or NI-IMAQdx, and deploy it on a Linux remote target. This tutorial outlines the basic steps required to build and deploy an example application.
- To view text-based example programs, select Start»All Programs»National Instruments»Vision»Examples»Vision Examples, or navigate to \Public\Public Documents\National Instruments\Vision\Examples.
NI Vision Assistant- To access Vision Assistant documentation from the Start menu, select Start»All Programs»National Instruments»Vision»Documentation»Vision Assistant Documentation, or navigate to \Public\Public Documents\National Instruments\Vision Assistant\Documentation.
- To access Vision Assistant examples from the Start menu, select Start»All Programs»National Instruments»Vision»Examples»Vision Assistant Examples, or navigate to \Public\Public Documents\National Instruments\Vision Assistant\Examples.
- NI Vision Assistant Tutorial—Describes the Vision Assistant software interface and guides you through creating example image processing and machine vision applications.
- NI Vision Assistant Help—Contains descriptions of Vision Assistant features and functions and provides instructions for using them. In Vision Assistant, select Help»Online Help.
- NI Classification Training Interface Help—Contains information about how to use the NI Classification Training Interface to classify binary samples. In the NI Classification Training Interface, select Help»Online Help.
- NI Color Classification Training Interface Help—Contains information about how to use the NI Color Classification Training Interface to classify color samples. In the NI Color Classification Training Interface, select Help»Online Help.
- NI OCR Training Interface Help—Contains information about how to use the NI OCR Training Interface to learn characters, save character sets, and verify characters by comparing them to a reference character. In the NI OCR Training Interface, select Help»Online Help.
- NI Texture Training Help—Contains information about how to use the NI Texture Training Interface to train a texture classifier file for use in texture defect detection applications. In the NI Texture Training Interface, select Help»Online Help.
- NI Calibration Training Help—Contains information about how to use the NI Calibration Training Interface to select and create a calibration for use in machine vision applications. In the NI Calibration Training Interface, select Help»Online Help.
- NI Vision Template Editor Help—Contains information about how to use the NI Vision Template Editor to learn and edit template images that you can use with pattern matching, geometric matching, and golden template comparison functions. In the NI Vision Template Editor, select Help»Online Help.
- NI Flat Field Creation Wizard Help—Contains information about how to use the NI Flat Field Creation Wizard to create a dark or bright field image and perform flat field correction in a machine vision application. In the NI Vision Flat Field Creation Wizard, select Help»Online Help.
Application Interface and ExamplesThe NIEXTCCOMPILERSUPP environment variable is provided as an alias to the location of C language support files. You can use this variable when compiling and linking an application. The Application Interface files (header and library files to include in applications) are placed in a centralized location to prevent users from accidentally overwriting them and to provide this NIEXTCCOMPILERSUPP environment variable. Note: $(NIEXTCCOMPILERSUPP) is configured as an environment variable on the target system. The variable evaluates by default to \Program Files\National Instruments\shared\ExternalCompilerSupport\C on a 32-bit system. | Item | Installed Location | | header files | <$(NIEXTCCOMPILERSUPP)>\include | | 32-bit MSVC import libraries | <$(NIEXTCCOMPILERSUPP)>\lib32\msvc | | 64-bit MSVC import libraries | <$(NIEXTCCOMPILERSUPP)>\lib64\msvc | Using NI Software with Microsoft Windows 10Microsoft Windows 10 is the latest version of the Windows operating system and features significant changes compared to previous versions. Windows 10 introduces several new capabilities and also combines features from both Windows 7 and Windows 8. For more information about NI support for Windows 10, visit ni.com/windows10. Using NI Software with Microsoft Windows 8.1When you install NI software on Microsoft Windows 8.1, you will notice a few additional tiles in the Apps view, including shortcuts to NI application software products such as NI LabVIEW, Measurement & Automation Explorer (NI MAX), and NI Launcher. For more information about NI support for Windows 8.1, visit ni.com/windows8. Legal InformationCopyright © 2003-2020 National Instruments. All rights reserved. Under the copyright laws, this publication may not be reproduced or transmitted in any form, electronic or mechanical, including photocopying, recording, storing in an information retrieval system, or translating, in whole or in part, without the prior written consent of National Instruments Corporation. National Instruments respects the intellectual property of others, and we ask our users to do the same. NI software is protected by copyright and other intellectual property laws. Where NI software may be used to reproduce software or other materials belonging to others, you may use NI software only to reproduce materials that you may reproduce in accordance with the terms of any applicable license or other legal restriction. End-User License Agreements and Third-Party Legal Notices You can find end-user license agreements (EULAs) and third-party legal notices in the following locations after installation: - Notices are located in the \_Legal Information and directories.
U.S. Government Restricted Rights If you are an agency, department, or other entity of the United States Government ("Government"), the use, duplication, reproduction, release, modification, disclosure or transfer of the technical data included in this manual is governed by the Restricted Rights provisions under Federal Acquisition Regulation 52.227-14 for civilian agencies and Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 and 252.227-7015 for military agencies. IVI Foundation Copyright Notice Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation. The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. Trademarks Refer to the NI Trademarks and Logo Guidelines at ni.com/trademarks for information on National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. Patents For patents covering the National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: Help» Patents in your software, the patents.txt file on your media, or the National Instruments Patent Notice at ni.com/patents. 375127M-01 |
