查看: 2912|回复: 0
[机器视觉] 《机器视觉实用教程》-第七章 总线与采集卡-7.22 总线与采集卡课后习题
    6 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2020-4-26 17:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    7.22 总线与采集卡课后习题
    不定项选择题(2x10=20分):
    1.        常见的基于PCI总线接口的板卡有(     )
    A1394A      B1394B      CGIGE       DCamera Link
    2.        下图所示的总线扩展插槽是什么总线类型(     )
    总线扩展插槽
    总线扩展插槽
    APCI        BPCIE         CPXI        DSATA
    3.        PCI总线常见的带宽有(     )
    A133MB        B266MB         C512MB        D1024MB
    4.        如下图所示,电脑或相机上见到的蓝色接口通常是(     )
    蓝色接口
    蓝色接口
    蓝色接口
    蓝色接口
    蓝色接口
    蓝色接口
    AUSB2.0     BUSB3.0       C1394A      D1394B
    5.        目前最快的工业相机传输总线是(     )
    AUSB  B1394     CGIGE      DCamera Link
    6.        工业相机的传感器尺寸除了常见的2/3’、1/2’、1/3’外还有(     )
    A1’         B1.8’     C2.5’      D1/4’
    7.        1394A的理论传输速度为(     )
    A480Mbps        B400Mbps     C60MBps         D800Mbps
    8.        GIGE的理论传输速度为(     )
    A480Mbps        B400Mbps     C800Mbps         D1000Mbps
    9.        检测信号的输入,检查结果的输出,最简单的是使用(     )
    A1394          BI/O      CUSB扩展卡         D、串口卡
    10.    PCIE常见的插槽模式有(     )
    AX1         BX4    CX8      DX16
    填空题(1/x20=20分):
    1.        机器视觉涉及的总线类型有________、________、 ________、 ________、 ________。
    2.        光源控制器通常使用的通信接口是_____总线类型。
    3.        图像采集卡按照信号源不同,可以分为__________、 __________两种采集卡。
    4.        图像采集卡按照总线类型分常见的有________、________、 ________、 ________、 ________。
    5.        需要额外采集卡的相机有______ 、______、 ______、 ______、______。
    6.        总线按照功能和规范可分为片总线______、______。
    判断题(3x10=30分):
    1.        常见的电脑通常只包含USB、千兆网等接口,要想使用火线等接口,需要使用扩展卡。(    )
    2.        USB2.0的理论带宽是400Mbps,1394B的理论带宽是800Mbps。(    )
    3.        使用PCI扩展卡连接多个1394B相机时,如果带宽不够,采集比较卡顿时,可以使用PCIE扩展卡。(    )
    4.        面向仪器系统的PCI扩展叫做PXI。(    )
    5.
    1394A,
    1394A,
    这种接口属于1394A,
    1394B
    1394B
    这种接口属于1394B。(    )
    6.        电脑上只要有上网接口,就可以使用GIGE工业相机。(    )
    7.        线阵相机通常对传输速度要求比较高,所以一般使用Camera Link总线接口。(    )
    8.        控制物体运动、气缸动作等,除了可以使用PLC之外,还可以使用运动控制卡。(    )
    9.        千兆网工业相机,又叫GIGE Vision相机。(    )
    10.    相机的采集速度与其分辨率成反比,即分辨率越高的相机采集速度会越慢。(    )
    问答题(30分)
    1.        假设使用AVT Guppy Pro 503B工业相机(8位灰度),其分辨率为500万像素,帧率为13FPS,假设PCIE X1全速512MB/s,理论上一个PCIE扩展卡最多可以接多少个503B。(20分)
    2.        请比较5种总线类型的实际传输速度快慢。
    GMT+8, 2026-4-7 15:44
